Ik heb een compaq laptop met een scherm dat het niet doet. d.w.z bij aanzetten is er beeld voor 1 seconde, dan gaat backlight uit. Ik heb een andere inverter geprobeerd, dat hielp niet(zelfde problemen) , de lamp lijkt ook in orde, met andere ccfl lamp zelfde probleem. Ik heb even wat gemeten aan de ingang van de inverter. Hij krijgt voedingspanning (5 volt). Het backlight enable signaal is er maar verdwijnt alleen weer snel(en lamp gaat uit, logisch). Externe monitor
werkt gewoon, dus video gedeelte in laptop is in orde (?) . Wie weet waar de fout kan zitten ,ik heb de laptop nog niet opengemaakt.
Daar heb ik nog niet aan gedacht. Waar zit zo`n schakelaar meestal? (1e keer dat ik aan een laptop werk)
Ik heb hem net opengemaakt , maar ik kan nergens zo`n schakelaartje vinden. Het is een compaq evo n620c
[Bericht gewijzigd door siebo op (34%)]
Ik heb ook een laptop en dat gebeurt bij mij ook dikwijls en als gij het scherm open doet dan ziet men aan de rechterkant een klein zwart pennetje dat naar omhoog staat dat is het schakelaartje voor in en uit klappen scherm,bij mij is dat zo aspire 17003SM_2.6
Rapperder
Dat is bij mij al uitgeschakeld in energiebeheer maar het is elke keer bij het opstarten krijg ik niets op het scherm maar hij slaat wel aan nu heb ik gedacht als ik mijn laptop op zet en hij start op gelijkertijd met de muis te bewegen tot het beeld verschijnt en dat lukt tot heden toe wel,Ra Ra wat is dat?
Rapperder
Op 21 februari 2008 11:09:48 schreef Lirben:
kunt ge in software uitschakelen bij energiebeheer.
In windows uitgezet bij energiebeheer , maar geen verbetering. In bios staat zo`n optie niet. Heb me rot gezocht naar zo`n verrekt schakelaartje maar niet gevonden, vaag. Volgens mij kan het best zo`n kapot schakelaartje zijn (die detecteert of scherm ingeklapt is). Het moederbord schakelt de backlight na 1 seconde nadat ie even aan gegaan is weer uit. Inverter is oké , backlight ook. Of zit die schakelaar misschien vooraan laptop , waar 'pen' van scherm invalt en scherm 'op slot' gaat?
hier heb ik een laptop gehad met hetzelfde probleem een fujitsu siemens... schakelaars zijn tegenwoordig zo goed weggewerkt dat je de service manual moet hebben...
ik beschuldig ook nog steeds de schakelaar in die laptop maar ja iets wat je niet kan vinden is lastig te repareren
Het schakelaartje (dun pennetje) zit boven het toetsenbord vlak tegen het scherm. Wel moet de laptop geheel uit elkaar vrees.
heb eindelijk gevonden wat het probleem was. Heb schakelaartje gevonden en die bleek goed. Uiteindelijk moederbord bekeken en er was wat vocht schade in de buurt v/d dvd drive. De dvd drive afgekoppeld en hij gaf weer beeld
Blijkbaar is er een soort sluiting op het moederbord als de dvd drive er in zit ?
