Ik heb een stappenmotor met de bijbehorende datasheet. Het nummer van de stappenmotor is '23LC051-025-8W-F8.S8-1.0'. Uit deze datasheet haal ik de volgende gegevens:
- 4 verschillende spoelen
- De spanning over de spoel bedraagt 1,1 Volt
- De stroom over de spoel bedraagt 1,25 Ampère
- De weerstand over de spoel bedraagt 0,9 Ohm
Ik wil deze stappenmotor met 4 relais schakelen. Voor elke spoel heb ik 1 relais. De schakeling voor de relais is al helemaal in orde en getest.
De spanning van de voeding bedraagt 5 Volt. Ik heb dus een flinke weestand nodig om de spoelen van 1,1 Volt te bekrachtigen. Echter kom ik daar niet helemaal uit. Mijn berekeningen zijn als volgt:
5V - 1,1V = 3,9V
R = U / I
R = 3,9V / 1,25A = 3,12 Ohm
Echter werkt dit dus niet zoals het moet. Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? En wat voor oplossing ik kan gebruiken? Mijn dank is groot.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
edit: 5 - 1,1 = 3,9V
3,9 / 1,25A = 3,12 ohm. (dus zonder de K)
[Bericht gewijzigd door ~Galaxy op (74%)]
Inderdaad een rekenfoutje. Maar nu vraag ik mij nog af of ik niet meer nodig heb dan alleen die 3 Ohm. Aangezien er 1,25 Ampère gaat lopen. Een weerstand van 33 Ohm werd namelijk ook al flink warm.
Met de weerstand van 33 Ohm gaf de motor wel wat schokken. Het leek er op of de spoelen niet in de goede volgorde waren geschakeld. Maar zonder de relais en met een voeding van 1,1 Volt heb ik de volgorde van de spoelen getest. De volgorde klopte wel gewoon.
Wat is: 5V –?
Waarom stook je dat ding niet uit een stroombron? Qua rendement is je huidige oplossing eh.. beroerd.
Je zou inderdaad een weerstand van 3.12Ω met het spul in serie moeten zetten.
Over die weerstand valt 3.9V bij 1.25 -> ding dissipeert een watt of 5. 10W weerstand voor nemen dus (en ja, die worden warm. Die energie je je weg gooit moet ergens heen...)
~Galaxy
Met relais schakel je een stappenmotor niet lekker, buiten het feit dat je totaal geen snelheid kan maken.
Als je nou eens een leuke driver (L298) zoekt, dan ben je niet meer gebonden aan max. spanning. Desnoods mag ie op 40V.
En het loopt nog een stuk soepeler ook, met meer torsie.
Op 24 februari 2008 13:16:06 schreef ~Galaxy:
Ik zou wel willen, maar dat is helaas niet mogelijk. We moeten het doen met de materialen die we op school hebben. En aangezien dat het assortiment van het magazijn niet uitgebreid is, zoek ik een andere oplossing. Daarnaast komt ook nog eens dat ik in totaal maar 4 weken van 4 dagen heb voor dit project.
Ik denk dat de beste oplossing gewoon een aparte laboratoriumvoeding is. Tenzij iemand nog een ander idee heeft?
Voor je voeding kun je ok denken aan een schakelende regelaar. B.v. http://www.voti.nl/winkel/p/IC-MC34163-DIP.html
Met een beetje spanningsval van je driver kun je wellicht goed uit komen.
~Galaxy
Een paar power-torren of mosfets zullen er toch wel zijn ?
Maak in ieder geval een fatsoenlijke H-brug...
edit: met relais gaat het niet goedkomen..
[Bericht gewijzigd door ~Galaxy op (11%)]
