Hallo, voor mijn project moet ik een stappenmotor aansturen.
Ik heb een 6-draads stappenmotor, rechtstreeks op de voeding kan ik deze al laten draaien maar daar ben ik niet veel mee.
Dus het is de bedoeling die via een mocrocontroller aan te sturen, daar hebben we vorig jaar mee gewerkt en we hebben een leuk bordje en ik kan 1&0 naar buiten sturen dus dat is ook al meegenomen.Echter kan ik de motor niet rechtstreeks aansturen omdat ons bordje dat niet aankan. De docent heeft me dan aangeraden zelf een schakeling te bouwen met het ic ULN2003A. Is het nu echt zo simpel om de uitgang van mijn microcontroller aan de ingang van het ic te hangen, en dan de motor aan de uitgang van het ic of moet er tussen het ic en de motor toch nog iets hangen?
Mvg
ik studeer graduaat elektromechanica, dus ken wel iets van elektronica, maar meerendeel is het nog veel leren voor mij...
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De ULN2003A is alleen een driver IC. Deze versterkt de stroom waarmee de motorwikkelingen kunnen worden aangestuurd.
Voor de aansturing van de stappenmotor kun je het beste een microcontroller gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie voor het forum voor meer info.
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Er staat veel over dit onderwerp op dit forum.
Ik heb van de week ic's gekocht voor een stepper met 4 draden, de L297 en L298.
Ga ze van de week op school uitproberen.
kortom, ik heb genoeg aan mijn microcontroller, dan het ic en daarop mijn motor? Weet dat er veel info staat op het forum maar vaak is dit al te "electronica gericht" voor mij.
Mvg
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Dat is knap!
Sterker nog, dat grenst aan het geniale !!
SparkyGSX
Op 25 februari 2008 17:57:23 schreef ~Galaxy:
[...]Dat is knap!
Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij de motor stapjes kan laten maken door de draden in de goede volgorde even spanning te geven.
@TS: een ULN2803 kan hier inderdaad voor gebruikt worden, mits de stroom niet groter wordt dan 1A. Wat je doet, is de 2 draden van de middenaftakkingen (je heb namelijk een unipolaire motor, dat wil zeggen, met 2 wikkelingen die beide een middenaftakking hebben), eventueel met een weerstand (daarover later meer) aan de + van de voeding hangen. De andere 4 draden hang je elk aan 2 uitgangen van de ULN2803. Elke uitgang mag maximaal 500mA sturen MITS GOED GEKOELD (dus bij voorkeur een koelblokje erop, maar misschien dat een computerfan erboven ook voldoende is).
De microcontroller laat je dan het stappenpatroon genereren. Hiervoor heb je eigenlijk 3 mogelijkheden: full stepping, half stepping, en wave stepping.
Full stepping is een patroon 0001, 0010, 0100, 1000 wat je steeds herhaalt, hierbij is dus steeds 1 spoel tegelijk actief. Voor half stepping is dit 0011, 0110, 1100, 1001. Hierbij zijn dus steeds 2 spoelen tegelijk actief. Dit maakt de motor wat sterker, maar de stuurtrappen en de motor zullen hierdoor warmer worden omdat er 2 keer zoveel stroom gaat lopen. Voor wave stepping is het patroon 0001, 0011, 0010, 0110, 0100, 1100, 1000, 1001. Hierdoor maakt de stappenmotor 2 keer zoveel stappen, wat niet handig is als de motor snel moet draaien, maar het is wel nauwkeuriger en behoorlijk sterk.
Over die weerstanden: je zult ervoor moeten zorgen dat er maximaal 1A per spoel kan lopen, of minder als de spoelen dit niet aan kunnen. Dit kun je doen door een weerstand in serie te zetten met de midden aftakkingen (uitrekenen mag je zelf doen). Dit is niet de beste oplossing, want de motor wordt hier minder sterk van, en de weerstand geeft verliezen, maar meestal maakt dat niet zoveel uit.
Het alternatief is een chopper te bouwen die de stroom regelt, of dit in de microcontroller te doen, maar ik denk dat dat een paar bruggen te ver is op dit moment.
Een ULN2003 heeft 7 darlingtons, maar een ULN2803 heeft er 8. De laatste is handiger, omdat je dan 2 darlingtons parallel kunt zetten, waardoor je de twee keer zoveel stroom kunt sturen.
Denk ook aan de blusdiodes aan de uitgangen! Afhankelijk van het type ULN2803 (de letter die erachter komt) heeft het IC deze intern, of moet je die er zelf achter zetten. Dit is om te voorkomen dat de spanningspiek die de spoelen van de motor afgeven bij het uitschakelen de ULN slopen.
Deze zul je in de meeste schema's op internet ook terug vinden, en deze zijn zeker niet overbodig, als ze niet in het IC zitten!
ja galaxy, inderdaad knap he!!! |o
sparkyGSX: thx voor de bondige uitleg, sommige dinge wist ik al maar de meeste wel niet, zal morgen de datasheets eens deftig bekijken voor de waarden en dan de weerstanden uitrekenen, weet dat er door mijn motor 0,375A max loopt maar weet nu wel welke weg ik op moet. Ik laat wel weten als ik vast zit, of als het af is
Thx
Nou ging ik bijna twijfelen aan mijzelf, SparkyGSX.
Ik heb het nog even opgezocht, maa je haalt de boel doorlkaar.
Je bedoeld bij FullStepping eigenlijk Wave Stepping, bij Half Stepping Full Stepping en bij Wave Stepping dus Half Stepping. Is er ook nog Micro Stepping, maar dat is wat ingewikkelder.
Toevallig alles van de week nog uit zitten zoeken voor een project.
SparkyGSX
Op 29 februari 2008 01:50:04 schreef Edtronica:
Ik heb het nog even opgezocht, maa je haalt de boel doorlkaar.Je bedoeld bij FullStepping eigenlijk Wave Stepping, bij Half Stepping Full Stepping en bij Wave Stepping dus Half Stepping. Is er ook nog Micro Stepping, maar dat is wat ingewikkelder.
hmm, nu je het zegt, zou je daar best wel eens gelijk in kunnen hebben. Maar voor de TS maakt dat waarschijnlijk niet zoveel uit; voor hem zijn de verschillende patronen en de voor- en nadelen daarvan belangrijk.
Bij Microstepping kun je de motor op een positie tussen twee polen in zetten, anders dan in het midden. Dit doe je door ofwel de stroom ofwel de pulsbreedte door de twee spoelen proportioneel te regelen. Op zich is het niet vreselijk ingewikkeld, maar in de meeste gevallen helemaal niet nodig.
Het is natuurlijk wel zo prettig als we hetzelfde bedoelen voor hetzelfde begrip. Dit om Babylonische spraakverwarring te voorkomen.
