Heb een sony tv KV-28FX60B chassis AE-5.
Vertoond rare ruis in beeld, tv schoon gemaakt ed.
Niets geholpen voorzichtig met schroevendraaier getikt en
het probleem was opgelost voor 3 dagen.
Lijkt dus een los contact oid.
Het beeld van zowel de tuner als de scarts vertonen dezelfde ruis, echter txt en menu geven strak beeld.
Moet dus ergens zitten bij de signaal selectie lijkt mij.
Kan iemand mij op weg helpen met tips of een schema?
Ben goed in staat om aan ic's ed te solderen als nodig, moet alleen weten waar.
Bij voorbaat dank.
Heb dergelijke problemen wel eerder op het forum gezien, maar geen duidelijke oplossing gevonden, zowel dan mijn excuses.
Zoef de Haas.
Alles waar blik omheen zit, daarvan de lippen die door de print steken allemaal goed nasolderen.
Groetjes Hans.
Dank jullie voor de reacties.
Hans, ik nam aan dat alles wat in blik zit hoog frequent is. En ik heb ook ruis op de scart beelden klopt dat?
Ga het in elk geval proberen.
als het digitale ruis is, kijk dan vooral richting de featurebox/100hz moduul, tuner kapot is enkel analoge ruis en niet over scart
Zoef de Haas.
Ja, als ik het goed heb, dan zit in dit chassis een opstaande signaal print met een blikken rand er op en een deksel waar ook de scart en TXT in zitten.
Alle lippen die door de print steken nasolderen.
Groetjes Hans.
Losse contacten in de digitaal module kwamen en komen helaas nog steeds voor in AE5
Doorgaans erg lastig te lokaliseren maar eentje weet ik zo nog wel dat is een 0 R jumper welke boven in de module zit thv het grote philips ic.
Ook de doormetaliseringsbusje,s gaven wel eens problemen.
veel van de klachten in deze modules heb ik altijd wel kunnen herleiden met freeze en de fohn
TV Don ! Hulde ... ongelooflijk. Maar bij het grote philips IC(100HZ omzetter), leek inderdaad een 0 Ohm weerstand los te zitten, bij het nasolderen verschoof hij direct. Ook aan wat ic's voor de zekerheid gesoldeerd waar het optisch er anders uit zag(weinig tin).
Voor alsnog werkt het.
Hartelijk bedankt !
Telt ook voor alle anderen natuurlijk.
Dit probleem komt vaker voor op het forum volgens mij is het dan alleen verkeerd uitgelegd. Hopelijk hebben anderen ook wat aan deze info.
Turbokeu
@georgie:
Draag zorg voor je KV-28FX60B, het is de beste Sony KTV die ik ooit gehad heb (uit drie modellen).
Mijne is nu 8 jaar oud en ik hoop dat hij het nog lange jaren zal volhouden (mijn KV-2212EC van 1976 heeft het 17 jaar uitgehouden, ik heb hem weggedaan omdat de afstandsbedieninglogica in de TV defect was, beeld was nog perfect).
Helaas het probleem is in eens weer terug!
Moet toch ergens op dat board of bij de contacten liggen.
Heeft het toch een geruime tijd goed gedaan.
Heeft iemand een schema zodat ik ook weet wat ik doe???
Ga het e.e.a. op het werk met hete lucht nasolderen, en laat het dan wel weer weten!
Hmmm .... toch eigenwijs even opnieuw gekeken en met pen op
het weerstandje gedrukt bleek mechanisch defect.
Beide vervangen voor een draadje en perfect.
