Heb hier een Orion ktv, 100hz breedbeeld die steeds na een half uur op zwart springt en waarvan de hoogspanning wegvalt.
Groene led brandt dan nog steeds, maar kan hem niet meer bedienen of uitzetten via ab.
Heb nu de screen gemeten op de beeldbuisprint en deze is 260 Volt.
Dat lijkt mij toch wel erg laag.
Ik heb de screen al eens opgedraaid, maar ik kan maar opdraaien tot 300 Volt, want anders krijg ik terugslaglijnen.
Bij screen op 300 Volt valt het toestel nog steeds uit.
Is deze lage waarde van de screen correct?
Iemand bekend met dit probleem?
Tracht eens te achterhalen welk chassis het is?
En koop een goede meter waar het wel mee te meten is. De Ri van deze meter is te laag en dit is alleen te meten met een mosfet meter met een Ri van meer dan 16 Meg.
Groetjes Hans.
Kan geen chassisnummer vinden.
Alleen staat er op de achterkant: option byte 348
Heb standby ic TEA2262 al vervangen, maar dat helpt niets.
Ook de weerstanden in de buurt van dat ic zijn niet verlopen oid.
Op de rugwand gaat die chassisnummer niet staan. Kijk op het chassis zelf.
Edit// Gevonden op google! Het is een Prof 8000 chassis.
Wilt U het schema? 3.5MB
[Bericht gewijzigd door Evarist op (37%)]
Heb net ff zitten spitten in het schema maar kom er niet echt uit.
Toestel gaat aan, speelt een kwartier, dan valt de hoogspanning weg, groene led brandt dan nog, maar toestel is niet meer te bedienen.
(zwart beeld, geen geluid).
Mocht de hoogspanningstrafo defect zijn, dan moet het toestel toch geheel uitvallen(of op standby gaan)?
Of maak ik een denkfout?
Losse solderingen waarschijnlijk van de hs trafo
Heb al gekeken naar losse soldeeringen, maar die zijn er niet.
Alle componenten rondom het ic de TEA2262 ook gecontroleerd, maar deze zijn ook goed.
Heb nu het volgende probleem met dit toestel: lijneindtor gaat direct defect bij aanzetten.
Hoor dan wel ff hoogspanning opkomen.
Heb lamptest uitgevoerd om voedingsgedeelte te testen.
Dat werkt, lamp blijft branden, 140 Volt aanwezig.
Ook als ik de basisplus van de ljneindtor test dmv loshalen primaire gedeelte lijntrafo en daarvoor een lamp aansluit dan blijft de lijneindtor heel.
Ik meet dan een puls met zowel een positieve flank als een negatieve flank.
Dus dat lijkt mij goed.
Toestel heeft altijd gespeeld, alleen viel af en toe het toestel op een soort standby.
Nu dus dit probleem.
Meet ook geen sluiting of zo in lijntrafo.
Wat kan de oorzaak zijn dat de lijneindtor zo snel defect gaat(binnen 2 seconden ongeveer)?
Alvast bedankt.
Op 5 maart 2008 18:39:09 schreef theone:
Dat kan je niet altijd zien, ze kunnen ook van binnen verrot/hol zijn. Het beste is even opnieuw solderen voor de zekerheid.
Heb de hele hoogspanningstrafo eruit gehaald toen ik de basispuls van de lijneindtor wilde meten, dus daar kunnen geen losse contacten meer in zitten.
If the HOT tests bad, try powering the set first with your light bulb and if it just flashes once when the capacitor is charging, then put a fuse in and try it. The fuse should not blow with the transistor removed.
Of course, not much else will work either.
If it tests good, power the set without the transistor and see what happens. If the fuse does not blow, then with the good transistor (assuming it is not failing under load), it would mean that there is some problem with the driving circuits possibly or with the feedback from the voltages derived from the horizontal not regulating properly.
Look inside the TV and see if you can locate any other large power transistors in metal (TO3) cans or plastic (TOP3) cases. There may be a separate transistor that does the low voltage regulation or a separate regulator IC. Some TVs have a switchmode power supply that runs off a different transistor than the HOT. There is a chance that one of these may be bad. If it is a simple transistor, the same ohmmeter check should be performed.
http://www.repairfaq.org/sam/tvfaq.htm#tvhvpsf
Dit moet je wel op weg helpen.
Verrotte solderingen kunnen ook ergens anders zitten he, maar test maar eerst de gangbare zaken ;)
Een veel gemaakte fout in TV reparatie is om gelijk de lijntrafo te gaan verdenken. Sluiting aan de primaire wikkeling komt wel voor, maar fouten in de HS wikkeling zijn vaker aan de orde. In dat geval zal de HS veel te laag zijn of totaal niet aanwezig.
Als de HS goed opkomt, zoals ik begrijp, zal de lijntrafo waarschijnlijk ook niet defekt zijn.
Wat nogal eens over het hoofd gezien wordt zijn de blok condensatoren. Deze willen soms spontaan even onderbreken, waarna het toestel een fout detecteerd en de sturing naar de eindtrap afknijpt.
Wordt het toestel daarna weer aan gezet, dan zal het soms weer gewoon gaan werken. Dit totdat de C definitief de geest geeft en dan gaat meestal gelijk ook de lijntor er uit. Defekte C's zijn meestal te herkennen aan een blaar op de isolatie bij de aansluitingen of aan een zwelling in het midden, hoog zwanger noemen wij dat.
Dus begin gewoon de C's te vervangen en na te kijken voordat de lijntrafo aan de beurt komt.
Groetjes Hans.
Ik snap er geen snars van.
Heb al die grijze condensators gecontroleerd.
Allemaal goed.
Alle zekeringsweerstanden zijn goed, nergens vette sluiting in transistoren of zo.
Hoe kan het nu dat de lijneindtor direct bij aanzetten defect gaat?
Dan moet er toch mijns inziens ergens vette sluiting zitten?
Als ik dmv van een lamp ipv de primaire wikkeling van lijntrafo aansluit blijft de lijneindtor wel goed.
Ik meet dan een puls op de basis die zowel boven als onder de nul gelijk loopt, dus de nullijn loopt precies door het midden van de blokpuls.
Heb nog ff zitten meten en normaal moeten de pulsjes die op het trafootje komen(net voor de lijneindtor) iets van 25 VTT zijn.
In mijn geval zijn deze veel te groot(te groot voor mijn scoopbeeld)
Zegt dit iemand iets?
Bedankt alvast.
[Bericht gewijzigd door theone op (10%)]
Niemand die dit probleem herkent?
Heb gemeten op het scheidingstrafootje net voor de lijneindtor volgens het schema moet dit een blokspanning zijn van 25 VTT.
Ik meet ongeveer 80 VTT.
Hierdoor is de aansturing van de basis van de lijneindtor ook niet goed en gaat deze telkens defect.
Heb al alle componenten rond het trafootje doorgemeten, maar niets is er defect.
Is er echt niemand die bekend is met dit probleem, want ik zou het toestel toch echt weer aan de praat willen krijgen?
Bedankt alvast.
Gaat de lijntor onmiddelijk kapot of na een tijdje?
Als het na een tijdje is kan je de puls op de collector meten. Die moet netjes in verzadiging gaan en geen uitslingeringen hebben. De voedingspanning moet 140V en mag niet hoger.
Condensatoren in de hoogspanning zijn slecht uit te meten. Vervangen is het enige zekere. Zijn de boosterdiodes ook OK?
Op 4 april 2008 13:30:39 schreef theone:Als ik dmv van een lamp ipv de primaire wikkeling van lijntrafo aansluit blijft de lijneindtor wel goed. .
Dat is de juiste methode.
Bedankt alvast.
Je moet wel een 100:1 meetkop gebruiken om aan de hoogspanning te werken.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (20%)]
De lijneindtor gaat direct defect(hoor ff hoogspanning en dan is tor defect).
Toestel heeft steeds gespeeld, had wel als fout dat hij op standby viel(hoogspanning viel toen ook weg).
Heb nog eens de pulsjes die op de primaire zijde van het scheidingstrafootje komen net voor de lijneindtor en wat blijkt: bij een andere tv zijn deze pulsjes ook veel groter(gemeten bij een Sony zijn deze zelfd 240 VTT).
Dus ik denk toch dat dat bij deze Orion ook goed dan is.
Klopt het trouwens als ik de basispuls van de lijneindtor wil meten(mbv lamp ipv primaire wikkeling lijntrafo) dat dan de lamp maar even brandt?
Want doordat de lamp maar even brandt kan ik dus maar kortstondig de basispuls meten.
Dat die lamp maar even brandt, dat klopt. Als er geen puls meer van de lijntrafo komt, dan gaat de voeding uit.
Ik ga weer in herhaling vallen, VERVANG de FB condensator!
Niet meten, gewoon vervangen! Als deze niet de juiste waarde meer heeft, slingert de lijntrafo de spanning veel te hoog op en gaat de tor stuk. Met iets meer geluk gaat ook de beeldbuis er aan!
Groetjes Hans.
FB condensator(12nF, 1600Volt) vervangen, maar maakt niets uit!
Je hoort ff hoogspanning en de lijntor is direct defect.
Wie heeft de oplossing????
Hoogspanningstrafo defect, of heb je dan andere symptomen?
Je gebruikt de lamp toch om te hogspanning te voeden? Anders ga je nog veel BU's naar de filistijnen helpen.
Ik gebruik de lamp ipv de primaire wikkeling van de lijntrafo.
In die situatie gaat de lijneindtor NIET defect.
Alleen als ik alles origineel aansluit gaat een nieuwe lijneindtor direct defect.
Kan het zijn dat de lijntrafo de geest heeft gegeven of is dit kwats?
Het primaire gedeelte van de hoogspanning bestaat uit 3 aansluitingen: aansluiting van collector lijneindtor, aansluiting waar 140 Volt binnenkomt en aansluiting die naar de afbuiging gaat.
Lamp zit nu aangesloten tussen aansluiting waar collector op vast zit en de 140 Volt aansluiting.
Kan ik om deze aansluiting te testen de lamp aansluiten tussen collector aansluiting en aansluiting afbuiging?
Of mag dit niet omdat dan de de voeding onvoldoende belast wordt?
Bedankt alvast.
