Ik wil 4 speakers van 4 ohm zodanig schakelen zodat ik aan igangsimpedantie ga hebben van 4ohm.
--- speaker 1 --- Speaker 2 ---
--- speaker 3 --- speaker 4 ---
Als ik er 2*2 in serie zet en dan in zijn geheel in parallel dan kom ik aan 4ohm. (4+4)= 8/2= 4. Is mijn redenering juist? En als het speakers zijn van 80Watt rms, mag ik dan 80Watt * 4 doen en dus er een versterker van 320 Watt RMS op 4ohm op aansluiten?
Je redenering klopt.
Bekijk of dat alle waarden RMS of max zijn.
Voor welke doeleinden gebruik je de luidsprekers?
Besef wel dat alles dan mono zal spelen.
Je kan het beste dan ook nog de draad tussen speaker 1 en 2 verbinden met de draad tussen speaker 3 en 4.
Want anders vallen er twee speakers uit als er eentje kapot gaat.
Alhoewel, stel dat speaker 2 nu kapot gaat, dan dan krijgt speaker 4 ineens een grotere spanningsval.
Gaat het hier om allemaal dezelfde speakers?
Een ASCII tekening kun je overigens duidelijker maken door hem tussen [ code ] tags te plaatsen.
Het zijn allemaal dezelfde speakers! en een speaker is niet hetzelfde als een lamp, bij normaal gebruik valt deze niet uit! en een draad tssn speaker één en twee lijkt me een slecht idee anders zit je in de problemen met de impedantie, nu ik heb het gevraagd aan een geluidstechnicus en die zij me dat je speakers mag plaatsen en serie en parallel zoals een weerstand en dus zo ook mag redeneren voor de impedantie, het vermogen daarintegen moet je met een korreltje zout nemen maar als je zit met lampen van 30watt op 25V en deze zou je ook in serie zetten en daar nog een hoop in parallel, uiteindelijk blijft je vermogen altijd hetzelfde omdat je lamp brand op de spanning die hij nodig heeft en dus ook het vermogen gaat geven waarop hij is verzien. Die technicus zij ook dat je je versterker gerust dubbel zo krachtig mag nemen omdat wanneer je je speakers goed wil laten blazen je versterker nooit ni te weinig zal geven. ik heb een herberekening gedaan en ga dus 2 baskasten maken zodat ik links en rechts kan verwerken en verdelen over 8 woofers. uiteindelijk heb ik dan een theoretisch totaal Rms vermogen van 8 keer 80watt rms wat 640 watt geeft. mijn versterker die ik ga gebruiken geeft 600 watt rms per kanaal dus ruim voldoende. Langs de andere kant had ik gedacht om negen speakers te nemen. 3*3 in serie en die dan in parallel zodat ik nog steeds 4ohm heb. deze dan 80*9 = 720watt en een versterker van 800watt rms per kanaal. in mijn weten kun je dan al een dikke show geven in je huiskamer met dit vermogen voor enkel de bassen verdeeld over in totaal 18 subwoofers... dit is natuurlijk enkel een project dat ik ga uitwerken in de komende weken. de versterker is al onderweg de speakers bestel ik na overleg met m'n vader ivb met de kist.
[mod break] Misschien de volgende keer wat (extra) leestekens (punten, komma's, hoofdletters en CR/LF) toevoegen?
Bovenstaand verhaal is niet te lezen.
Op 29 februari 2008 01:49:42 schreef gphilip:
Je leest het verkeerd.
Voor de duidelijkheid:
Ik had ergens gelezen dat dat beter was.
Zeg eeeuhm... neem liever twee (of vier) W-bins als je zoveel dB's wilt maken. Die hebben een veel hoger rendement (6dB hoger).
Je versterker moet minimaal 2,5keer zwaarder zijn dan de speaker/last die je eraan gaat hangen.Vooral laag wat vermogen vreet dus 3 x is geen overbodige luxe.
Zou je verhaal en je idee,nopg maar's herbekijken want er rammeld van alles aan.
serieus wa ben je met 4 speakers in mono ?
koopt gewoon 1 grote en maak het u eigen makkelijker !
....en goedkoper en kleiner en minder kwetsbaar en mooier...
@Akino: de versterker MOET niet 3x zo zwaar zijn als de speakers kunnen hebben, maar dat is wat maximaal mag (en aanbevolen bij PA).
Zometeen gaat de TS misschien een 320W versterker halen voor in z'n kamer:D.
[spam - verwijderd]
[Bericht gewijzigd door Aart op (90%)]
Bedankt voor je spam, melding gemaakt.
