ik heb een tijdje terug hier een topic geplaats over mijn mengpaneel die stuk was
( http://www.circuitsonline.net/forum/view/57118/1/ )
na een hele tijd zoeken en gepruts heb ik de fout niet kunnen vinden dus heb ik hem mar weggelegt
nu heb ik hem weer te voorschijn gehaalt om te kijken of ik de fout kon vinden het enige dat ik nu zag was een verbrand koperbaantje op de print (zie foto)
http://img239.imageshack.us/my.php?image=meng008op3.jpg
dus hoe repareer ik zoiets? en is dit nu de enige fout over zijn er nog meer componenten uitgefikt?
Dat spoortje is doorgefikt omdat er een te grote stroom doorheen is gegaan. Die stroom kon daar lopen omdat erachter waarschijlijk een component kapot is.
Je kan er gewoone een draadje overheen leggen om het te repareren. Maar meet eerst alles even door want anders brandt hij gewoon opnieuw door.
kan het ook komen door een verkeerde voeding? dus door een verkeerde voedingstroom?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
"kan het ook komen door een verkeerde voeding? dus door een verkeerde voedingstroom?"
Ja, uiteraard. Als de voedingsspanning niet klopt gaat de boel (vaak) kapot.
ik had een gewone trafo met 2x 18volt en dat is toch ruim een jaar goed gegaan
dus is er hier iemand die weet met hoeveel spanning een behringer mx1602a gevoed moet worden??
Meestal staat achterop welke spanning het apparaat nodig heeft
probeer anders eens 12V 9/10 keer heeft zoiets 12V nodig
Want als ie 18V een jaar lang heeft overleeft moet ie 12V ook overleven.
Anders ook nog alle elco's checken + alle componenten die aan die baan grensen/vast zitten
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (40%)]
De + en - 17 volt is voor de voedingsspanning van de ic's en transistoren.
De +48 volt is de Phantom spanning om de daarvoor geschikte microfoons te voeden.
Verkochte adapters zijn 2x19v AC, 1500mA: http://pms-electronics.com/shop1/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/deta…
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
al is je voeding nog zo goed, maar als je brakke elco's hebt,alsnog de pineut.
Ding vlakt intern toch gewoon af,..vervolgens de door een setje 78xx/79xx of LM317..... zegmaar gereguleerde voeding,.... je zult voor je opamps + 15V en - 15 V nodig hebben,.....
op de foto zie je zelfs de soldeerpunten zitten voor de 15 volt regulators.(zullen er nu ook wel ergens inzitten,maar dan op een andere plek)
9/10 keer zit er in Behringer van die komplete plastic regulator,..die vervangen door "normale" wil soms ook al en bak interne hitte schelen.(niet vergeten een micca/sillipad ertussen te proppen)
Doordat vervolgens alles niet zo bakkende heet word,zullen je elco's ook weer langer mee gaan (als je ze vervangen hebt).
Die blauwe 35 volt dingen die bij die voedingen zitten heb ik ook al te vaak zien gaan,of halfbrak,...
Alles is loodvrij gesoldeerd in dit soort baksels,daar durven d'r wel eens een paar brakke tussen te zitten.
Sucses
