versterker schiet in beveiliging bij grounding 'on'
Ik heb een nieuwe versterker, zonder garantie, met een probleem. Er zitten een hoop beveiligingen ingebouwd en fuctie als een limiter en crossover.
Er zit een knopje op: grounding, de gebruiksaanwijzing zegt dat als er een brom te horen is, deze functie ingeschakeld dient te worden, waarbij de brom verdwijnt. Echter bij het inschakelen van deze functie schiet de beveiliging erin bij het linker kanaal, als het volume zeer zacht staat schiet de beveiliging er niet in.
Als de grounding functie uit staat en je de massa aanraakt krijg je een brom te horen.
Weet iemand een mogelijke oorzaak van dit probleem?
Wissel eens je uitgangen er is mechien iets mis met je liker spreakers
en ook iets met uw toetsenbord of niet ?
Geboren in "69 en dan zo spreken ?
geboren in 86 maja...
aan het aansluiten ligt het niet, wanneer grounding uit staat werkt hij goed.
Uw topic is enigzins raadselachtig;
- Welke versterker ? merk / type of omschrijving ?
- Wat voor audioverbinding ?
- Enig idee hoe de gnd lift is uitgevoerd ?
- Aarde aanwezig / toegepast / 19" in rack met andere apparatuur etc.
- Verdere betrokken apparatuur ?
- Wat raakt u aan als het bromt ?
Ik hoopte op een eenvoudige verklaring voor dit verschijnsel, vandaar zo weinig informatie..
Ik heb gekeken wat deze schakelaar doet, op het eerste gezicht verbind hij de 0 van de ingang (xlr) met het chassis.
De schakelaren zitten op een printplaat, deze printplaat heeft 2 uitgangen (1 voor beide kanalen), nu heb ik de kanalen omgewisseld, om te kijken of het probleem zich nu bij het andere kanaal voor deed. Nu deden beiden kanalen het. Vervolgens alles weer op de normale manier terug geschroeft en het werkt nog steeds! niks veranderd alleen los en vast geschroeft en beide kanalen werken.
Bestaat hier een verklaring voor?
En hoe komt het dat een eventuele brom verdwijnt bij het verbinden van de 0 (input) met het chassis?
Geen idee, fabrikanten zijn erg creatief als het om audioverbindingen gaat. Dat blijkt weer uit uw verhaal.
Gelukkig verbeterd de situatie de laatste tien jaar wel, volgens mij met name omdat er behoorlijk wat goede informatie te vinden is op het internet :)
Overigens blijft het los daarvan raar dat de amp in protect ging, waarschijnlijk is/was er een echt probleem of defect - maar daarvoor zult u systematisch op zoek moeten, of als u wilt dat wij helpen uitgebreide informatie moeten geven.
Die ground-lift schakelaar kom je wel op meer merken versterkers tegen. Is ooit een snelle oplossing om een aard-lus / brom weg te krijgen. Maar dat mag in ieder geval niet de reden zijn dat die versterker in de protect schakelt.
De protect-optie is om je eindtrappen te beveiligen bij bijvoorbeeld kortsluiting. Daarom denk ik denk dat je de fout eerder in je speakers, kabel naar je speakers of eindtrappen ofzo moet zoeken en niet zozeer het audio-signaal wat de versterker in gaat.
Zoek eens naar losse delen denk aan soldeer punten die in de loop der tijd zijn los gekomen.
Vaak worden aard punten met een soldeer lipjes aan het chassis geschroefd deze kunnen ook los zijn gekomen of een slecht contact hebben.
ook schakelaars kunnen door kool afzetting of oxide slechte contacten hebben.
Op 2 maart 2008 18:07:33 schreef moresound:
Hoezo geen garantie? Op een nieuw apparaat heb je op z'n minst fabrieksgarantie. Tenzij je exemplaar van de vrachtauto gevallen is natuurlijk.
maar zoals eerder al gevraagt, zal het merk en type voor sommige mensen erg ophelderend kunnen werken. het lijkt er op dat je dan wel ergens een verkeert contact maakt, wanneer je de groundlift insschakeld.
Oke wat meer info, het gaat om deze versterker:
http://www.showfotos.nl/manuals/DAP-audio%20manuals/D4153-Vision%20350…
Degene met 2x 1500 watt op 4 ohm.
Ik had er 7 stuks overgekocht van iemand, diegene had er 50 stuks uit een failisement.
Bij de 7 stuks bleef 1 kanaal in de protectie hangen bij het aanzetten.
Ik dacht, leuk project om ze proberen te maken en te verkopen.
Nu had ik de eerste aangesloten en hij bleef inderdaad in de beveiliging hangen. Na een paar keer aan en uit zetten en een beetje met de knopjes spelen was het probleem verholpen. Vervolgens dagen lang getest en het probleem heeft zich niet meer voor gedaan.
Toen heb ik nummer 2 gepakt en het zelfde gedaan, bij deze schoot de beveiliging binnen 10 seconden eruit, en het probleem kwam niet meer terug.
Bij nummer 4 ging het probleem niet weg (en heb ik jullie hulp gevraagt). Een vraag was hoe de ground werkte, ik heb de versterker opengeschroeft om te kijken hoe deze werkten en heb de print schoon gemaakt met alcohol.
Toen ik de versterker weer aanzetten was het probleem weg. Ik ben inmiddels bij versterker 6 welke het ook prima doet.
Kan het bijvoorbeed door stof komen dat de versterkers in de beveiliging schieten (de versterker kunnen best een jaart of 2 in de opslag hebben gestaan). Want de ventilators zouden het stof weg blazen kunnen hebben en bij de andere versterker heeft de alcohol misschien geholpen.
In dat geval zal ik toch adviseren om eerst de bende eens goed schoon te maken, en dan weer eens proberen.
