Bij sommige ontvangers (zoals die van mij, een sony stse50) kun je de ontvangst uitlezen d.m.v. dB's. Maar wat betekent dit precies? Wat betekent het bijvoorbeeld precies als je een afstemming van 30 dB hebt?
Peter.
Ontvangers zijn uitgerust met een schaal die de sterkte van het aan de antenne beschikbare signaal weergeven. Dit wordt uitgedrukt in S-punten en meestal van S0 tot S9 en voor sterkere signalen S9+5dB, S9+10dB, S9+20dB tot S9+40dB
of zelfs tot S9+60dB. zie http://www.qru.de/dbm.htm
Als u dus een signaalsterkte van S9 op de ontvanger afleest dan weet u dat de sterkte van het antennesignaal bvb. 50uV bedraagt. S9 signaalsterkte kan frequentieafhankelijk zijn, ik vermoed dat dit op de VHF banden 5uV bedraagt. Ga er ook van uit dat de ijking van een S-meter niet echt correct is, maar het geeft wel een idee van de sterkte van het signaal. De dB's worden gebruikt als het signaal sterker is dan S9, dus S9+20dB is een signaal dat 10 maal hogere spanning aan de antenne heeft dan S9.
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
ok, dat snap ik, maar mijn ontvanger geeft niets met een S aan, puur en alleen maar dB's. gaat het verhaal dan nog steeds op, of is er dan wat anders aan de hand?
peter.
Wel als het enkel db's zijn dan is normaal de referentie 0 db, dat overeenkomt met bvb. 50uV aan de antenne. Alle andere waarden zijn dan daarnaar gerelateerd. Hoe worden de db's op jouw ontvanger aangegeven? Is het een digitale of analoge uitlezing?
Het is digitale uitlezing. Als ik afstem op een zender zie ik ook eventjes balkjes die de ontvangst aangeven, net zoals bij een gsm zeg maar, maar ik kan apart de ontvangst bekijken d.m.v. digitale dB uitlezing.
peter.
