Hallo allemaal, ik kom ook weer eens om het hoekje kijken.
We zijn bezig met een project op school waar we een koppel-toerental karakatiristiek tegen elkaar moeten uitzetten van een gegeven motor. Het enige probleem is dat we slechts het maximale toerental en vermogen weten van de motor(n=28000rpm P= 500W)
Met P=T*w kom je aan één punt van de uit te zetten grafiek.
w= 28000/60 * 2 pi = 2932[rad/sec]
500/2932 = 0,171[Nm]
Zo heb je het maximum punt in je grafiek, maar waarmee kun je andere punten in je grafiek bepalen, aangezien de grafiek niet linieair loopt moet daar aan gerekend worden.
Het probleem is dat we ook geen metingen aan de motor kunnen verrichten, is het dus eigenlijk wel mogelijk om dat zoiets uit te zetten?
De enige optie die overblijft is volgensmij een datasheet van een vergelijkbare motor opzoeken en dan maar daar van uitgaan.
Of heeft iemand hier een goed idee?
Alvast bedankt!
SparkyGSX
Nee, het lijkt me niet dat je die grafiek kunt maken zonder meer gegevens.
Je weet nu niet eens wat het maximale koppel is, aangezien die meestal een stuk voor het maximale toerental ligt (het enige datapunt dat je nu hebt).
Daar komt overigens nog bij dat het maximale vermogen wat je nu hebt, het elektrische vermogen is en niet het mechanische.
Als je niet kunt meten aan deze motor, zul je het waarschijnlijk moeten doen met de gegevens van de fabrikant van deze of een vergelijkbare motor.
