Philips Matchline 24PW9502/12 heeft wisselend kleurvlekken
Sinds twee dagen heb ik soms een gekleurde vlek in het beeld. Als de vlek aanwezig is dan verandert hij langzaam van grootte (kleiner er groter).
De vlek begon in de rechterbovenhoek (groen). De keer erop was hij weg.
Nu net zat er een vlek links langs de hele zijkant (waarvan onderstaand een foto). Nadat ik de tv spanningsloos had en weer heb aangezet is deze vlek ook weer weg.
Bij aanzetten is de demagnetisatie te horen.
Ik weet niet goed hoe ik in het service menu moet komen. Ik heb geen orginele afstandbediening, wel eentje die speciaal voor de Matchline series is gemaakt en in principe zou ik er wel alle menu's in mee moeten kunnen komen.
Wanneer ik de code 0 6 2 5 9 6 intoets en dan i+ doe, dan gebeurt er niets.
deze link ken ik al om in het service menu te komen
Is deze tv kapot aan het gaan? Of is dit probleem met een simpele ingreep weer op het rechte pad te krijgen?
http://markvanka.twijk.nl/rest/foto/algemeen/tv_vlek.jpg
Waarschijnlijk is de PTC gammel, gewoon dat ding vervangen.
Let wel op dat het juiste type er in gaat.
Een andere mogelijkheid kan zijn dat het relais als dit er in zit niet goed meer is.
Bij twijfel gewoon beiden vervangen.
Groetjes Hans.
Ik ben vergeten te melden dat ik op tv gebied een leek ben. Verder ben ik wel handig.
Maar wat is een PTC? En waar vind ik het relais?
Wat is de functie van beiden in de tv?
Beiden zijn te vinden daar waar het lichtnet op de print binnen komt, maar als leek kan je beter iemand laten kijken die er verstand van heeft.
In ieder geval is het geen reden om het toestel af te schrijven.
Groetjes Hans.
Heb je toevallig een magneet of speakers in de buurt staan/liggen ?
Er zitten speakers in de tv aan de zijkant. Er stonden speakers op de tv, maar dit waren geen hele grote een ze staan inmiddels ergens anders. Het probleem is ook opgetreden toen er geen speakers op stonden.
De vlekken lijken ook niet op de figuren die ik vroeger creëerde met de PC monitor en een magneetje.
Mogelijk schaduwmasker beeldbuis.
Bij warm worden kan het vervormen.
Door kontrast lager in te stellen kan het minder worden.
Zoja, bijft over, nieuwe B.buis/of er mee leren leven.
Krelis
die foto is absoluut geen local-dooming(te hoog contrast), philips staat bekend om z'n krakkemikkige buizen, maar zo erg was het nou ook weer niet.
Inderdaad de PTC als ie niet gevallen is.
dan is de ptc waarschijnlijk stuk
Kan iemand mij een link sturen wat een PTC is? En waarom hij deze klachten veroorzaakt wanneer 't defect is?
Ik heb al wel op deze site gevonden dat 't niet duur is.
Kan het kwaad als ik deze nu niet vervang en wacht of het erger wordt (de vlekken zijn nu weer weg).
U heeft aangegeven geen verstand te hebben van tv's.
In dat geval is het een slecht idee om de tv open te schroeven ivm de hoge spanning die aanwezig blijft zelfs als het toestel al een poos uit staat.
Mogelijk maakt u zelfs meer kapot dan er al kapot was.
U kreeg wel al een tip ( van een vakman) dat u het toestel nog niet op hoeft te geven, en dat de reparatie wel eens makkelijk kan zijn.
Mijn tip is:
Ga naar een (echte) tv-reparateur die vooral GEEN eigen winkel heeft met nieuwe tv's. Kans is anders groot dat u krijgt te horen dat de tv zogenaamd "niet meer te repareren is". U krijgt een nieuwe LCD aangesmeerd, de oorspronkelijke tv word voor 15 euro gemaakt, en weer verkocht voor 75-150 euro. Tja, zo gaat dat.
Doe er uw voordeel mee.
Als het de PTC is zoals vermeld zou u er wel eens met 50 euro af kunnen komen (mits u de tv zelf brengt en afhaalt).
Succes.
