Beste mensen
ik zou graag een versterker maken voor op men kamer dat redelijk wat af kan, mss optie voor in de zomer bij tuinfeestjes buiten te gebruiken.
Nu zou ik op eerste zicht 2 keer de 10W versterker van hier op de site gebruiken voor stereo te bekomen. die 10W versterker is dat teveel ofzo of te weinig voor buiten goed geluid te hebben???
Nu zou ik ervoor een regeling willen plaatsen die ook op deze site staat(Regelversterker)
Nu zocht ik die ic bij farnell (TDA 1524A of LM 1036 ) maar die hebben ze er niet. is er nog een andere ic geschikt voor die ze wel hier in belgie hebben? of kan ik beter een andere regeling gebruiken???
greets boellie
10 W gemiddeld uitgansvermogen is imo prima voor alle huis- tuin- en keukentoepassingen.
Ik raad je wel aan eerst even wat TDA2003-oscillatieprobleem topics door te lezen, dan kun je problemen bij de opbouw vermijden
Je kunt ook een regelversterker maken zonder speciaal IC (zie b.v. de actieve toonregeling), maar hoe noodzakenlijk is zo een ding nog met bronnen als iPods en computers met ingebouwde equaliser ?
die actieve toonregeling staat die ook hier ergen op de site? of kan ik beter effe googlen?
trouwens is er voor die LM1036 geen vervangings ic die wel nog verkrijgbaar is??
beertje_01
My Tube is bigger then yours
voor buiten is 10w wel wat weinig denk ik.
zie een keer naar de lm3886
http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html
deze is 68w in 4ohm en goed geluid
je kan hem ook bridgen en parallel zetten wat rond de 200w oplevert maar ik zou het gewoon bij circa 50-68w houden
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
[reclame mode]
Ik heb nog een TDA1524A.
@mods: sorry maar ik weet niet hoevaak boellie zijn mail kijkt
[/reclame mode]
Trouwens, die TDA2003 levert pas 10W bij 2 ohm (en 12W bij 1.6 ohm).
Opbouw: bouw gewoon net zoiets als in de datasheet als voorbeeld staat.
Ik bedenk me opeens dat ik met precies hetzelfde project bezig ben (maar dan met de LM1036).
Met de TDA1524A heb je andere onderdelen nodig dan met de LM1036, zoals logarithmische potmeters i.p.v. lineaire, andere waarden bij de condensators...
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (32%)]
Op 14 maart 2008 17:34:52 schreef Vuurkat:
Pinning en applikatie schema's van de TDA1524A en de LM1036 zijn inderdaad verschillend, maar je kunt bij beide gewoon lineaire potmeters gebruiken.
Quote uit de TDA1524A datasheet:
"All these functions can be controlled by d.c. voltages or by single linear potentiometers."
Links naar TDA1524A applikatie schema's kun je vinden in dit topic .
Vuurkat
Die LM1036 kost hier in belgië gemakkelijk 5 tot 7 euro en het is het zijn geld langs geen kanten waard
Vuurkat
In Groningen (Okaphone) kosten de LM1036 en de TDA1524A elk tussen de 5 en 6 euro. Die LM1036 was er eerst niet, maar die hebben ze gewoon besteld.
En ik heb ze allebei (ik ga de LM1036 gebruiken, dus dan houd ik de TDA1524A over):p.
@boellie: kijk je mail (ook bij ongewenst)
Edit: geen interesse?
