foto van het power/inverter-board van een BenQ T705 Q7T4 FP971G+
Wie weet wat item Q813 is of, of Q806 (is zelfde)
Zitten in het inverter gedeelte van de print in de buurt van de coils.
Q814 and Q807 daat staat W04 op, maar Q813 en Q806 zijn niet leesbaar.
Misschien iets van K?GX
Een schema is natuurlijk helemaal welkom.
board heeft nummer 48.L8302.A30
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwb%20a%20(1042%20x%20835)…
Prutsertje
bloep....
Is inderdaad de c5707. Kijk ook de coils even na of er geen haarscheurtjes in de solderingen zitten. Heb er al veel hersteld waarbij alleen al het nasolderen van de coils alle elende deed verdwijnen.
Q 806,Q807,Q813,en Q814 zijn 2SC5702 en gaan bij veel van deze printen defect [liggen dan in sluiting].
Maar dat is niet wat banjes vroeg,hij bedoelt de smd transistoren aan de soldeerzijde van de print.
Helaas weet ik dat ook niet en een schema heb ik ook niet.
Wel ben ik in het bezit van een Dell E172FP TFT scherm met hetzelfde type print.
Mijn scherm wil niet meer goed starten en het powerledje staat te knipperen.
Ik bedoel idd de smd componenten (zie afbeelding); schema zou ik het liefste hebben,
Heb 2 van deze printen , van de andere blijft alsmaar de FET er uit gaan.
Ik heb een schema voor je volgens mij.
Maar dat is wel hetzelfde schema maar niet jouw type monitor vlgns mij.
Ik heb soort gelijke problemen gehad bij een compaq maar het lag uiteindelijk aan losse solderingen aan de grijze condensators tussen de 2 transistors.
Na die gesoldeerd te hebben blijft de fet inmiddels 1maand heel bij dgelijks gebruik.
Ps ik dacht dat ik het schema al naar je gestuurt had zo niet even mail adres opgeven.
ik denk dat je vwb dat schema gelijk hebt: is echter van een diamond view monitor.
Het gaat daar om Q753 (H945) en Q752 (A733).
Deze herken ik idd van eerdere reparatie aan andere tft's.
(ik meen aan HP waarin ook BenQ zat)
Voor deze BenQ geldt echter dat A733 voor Q806 niet juist is.
Heb 3 van deze boards en weet door meting op het goede board dat het geen A733 is.
Vermoedelijk staat er iets van KuGX (naar opticien geweest om met een microscope te kijken, geen geintje: echt waar); deze scope was eigenlijk niet sterk genoeg.
vanuit een Amerikaans contact kreeg ik nog de volgende info:..... but all I can tell you is that Q806 can't be a 2sa733 which is a standard PNP transistor. if it measures: BE 1611 and 1 It most likely is a FET or a darlington array
[Bericht gewijzigd door banjes op (18%)]
Heb het schema gestuurd naar je etherfreak.
En banjes ook ik heb de fet diverse malen vervangen in de hp monitor van mijn zoon en inderdaat op de print staat benq maar zoals ik zij na het hersolderen can de c's is hij het tot op hedenblijven doen ik heb het ondekt door een weerstandje in serie te zetten van de betrefende inverter van 1,2 ohm als de c goed contact maakt stond daar 0,5 volt over bij slecht contact veel meer en dat begenzde de stroom voldoende om te voorkomen dat de fet stuk ging.
Het is misschien wat verwarrend maar. Heb 2 defecte boards: de ene betreft het telkens weer stuk gaan van de FET in de voeding 2sk3276, de andere is een onbekende en kapotte smd component in het inverter gedeelte.
(dus niet C5706 en FN9024N)
paolo_55
even a blind pig finds the mud sometimes.....
Gadget_inc
paolo_55
