Hallo, overlaatst was ik eens aan het zoeken voor spoelen voor m'n project op coilcraft.com
nu had ik er eentje van 220µH gevonden die perfect leek voor me en toen zag ik eentje van 1.1mH
toen maar ff besteld en nu gekregen
die 220µH ziet er normaal uit van grootte voor zo een spoel maar die van 1.1mH is KLEINER (van grootte) !! (maar wel toroidal) wat mis ik ? http://www.coilcraft.com/ds/cmt.pdf is datasheet vd 1.1mH ik heb CMT1-1.1-15
Jammer dat je geen link geeft naar die 220µH spoel. Maar ik vermoed dat deze één wikkeling heeft, terwijl de 1,1mH twee wikkelingen heeft.
Als de spoel van 220µ inderdaad een wikkeling heeft dan moet de kern berekend zijn op de veldsterkte die volgt uit I*N/lc.
Bij de 1,1mH spoel is het de bedoeling dat de stroom door de twee wikkelingen tegengesteld gericht zijn. Dan geld: I*N + -I*N =0. In dat geval is er geen magnetisch veld en kan de kern klein zijn.
Die 1,1mH spoel is dus niet geschikt als zelfinductie voor schakelende voedingen (waarvan ik vermoed dat je ze daarvoor wilt gebruiken.) Deze spoelen worden gebruikt in netfilters om commonmode storing te onderdrukken.
owja sorry http://www.coilcraft.com/ds/pcv2.pdf
ik vreesde er al voor van die 2de spoel toen ik 2 wikkelingen zag maar lijken me toch nogal zeer weinig wikkelingen voor zo een inductiviteit (15 wikkelingen)
trouwens die 220µH is geschikt voor max 10A en die van 1.1mH voor 15A terwijl de eerste een draad heeft met een dikkere diameter (komt dit door de ohmse weerstand van de spoel en maximaal vermogen te ontwikkelen in die spoel ?)
dus ik kan in principe met die andere spoel toch nog een netfilter maken ? (ik heb ze nu misschien moet ik geen zo een filter meer kopen ? :)) moet er vast een metalen kastje rond of niet ?
10A? De enige 220µH spoel die ik zie staan (PCV-2-224-05) heeft een verzadigings- en RMS- stroom van 5A. Er is wel een 22µH / 10A spoel (PCV-2-223-10).
Vreemd trouwens dat bij die spoelen de verzadigings en rms waarde hetzelfde zijn. Normaal gesproken moet de verzadigingswaarde een stukje hoger liggen dan de rms waarde. Dit in verband met de relatief grote rimpelstroom.
Die waarde die wordt opgegeven als verzadigingsstroom, is geen verzadigingsstroom. En wat de kernverliezen nu eigenlijk zijn bij een flinke rimpelstroom blijft in het ongewisse.
Het blijf altijd onduidelijk bij die kant en klaar spoelen. Je weet nooit wat die fabrikanten nou eigenlijk opgeven. Ik ben blij dat ik m'n eigen spoelen bereken en wikkel. Dan weet ik tenminste wat ik krijg.
Door de bouw van de filterspoel (lange luchtweg) heeft deze een grote magnetische weerstand, dus zijn er veel windingen nodig. Om de koperweerstand laag te houden wordt er dik draad gebruikt.
Bij een commonmode spoel wordt een kern gebruikt met een relatief hoge permeabiliteit. Dit heeft een lagere magnetische weerstand, en zijn er weinig windingen nodig. Dus een kort stukje draad, en dat geeft minder koperverliezen.
270µH is het sorry
ik WIL wel m'n eigen spoelen maken maar ik kan niet aan kerntjes komen en voor ze te berekenen hmm.. tja moet ik nog eventjes herhalen :P
Sloop desnoods wat kernen uit oude computervoedingen en meet ze na zoals ik heb beschreven:
http://www.meettechniek.info/index.html "Meten van kerneigenschappen"
En er dan gewoon eens mee stoeien. Je moet toch ergens beginnen.
Als je het berekenen onder de knie hebt kun je ook eens nieuwe kernen gebruiken. Als je meer ervaring hebt met het berekenen, weet je ook welke kernen je moet bestellen voor een bepaalde spoel. Je zou het bestellen eens kunnen proberen bij een onafhankelijke elektroboer. De zaken die zijn aangesloten bij een keten zitten vaak vast aan een opgelegd assortiment.
Ferroxcube (onderdeel van Philips) heeft een databoek online: http://www.ferroxcube.com zie "product info" / "data handbook", PDF 7,8Mb).
Ok bedankt dat databoek van Ferroxcube had ik al ;)
ik ga op zoek naar kernen !
