Hallo
Ik moet een opdracht in crocodile maken:
maak met behulp van IC's en transistoren een multriplexer die 2 displays kan aansturen.
De multiplexer wordt aangestuurd met behulp van de klokpuls die we in andere opdrachten ook al gebruikt hebben (pulsgenerator).
Als dit me gelukt is komen er nog 2 opdrachten die hierop volgen.
alvast bedankt!
Op 1 april 2008 11:45:21 schreef klein is fijn:
En de vraag is?
Duhhh of wij het kunnen maken
(denk dat ik dat wel kan maar als TS wat meer informatie geeft...
Wat voor display?
Wat is een multriplexer? Kan je dat bij de zagerij halen?
vraag 1. maak met behulp van IC's en transistoren een multiplexer die 2 displays kan aansturen. in crocodile.
vraag 2. Sluit de multiplexer aan op de schakeling van de oneven-teller (hebben we pas gemaakt) en laat de cijfers om en om op de displays verschijnen. de teller en de multiplexer maken gebruik van dezelfde pulsgenerator.
vraag 3. pas de schakeling aan zodat eerst alle cijfers op display 1 zichtbaar worden, daarna op display 2, dan weer op display 1 enz...
de gehele schakeling maakt gebruik van maar één pulsgenerator als klokpuls.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
klein is fijn
Op 1 april 2008 11:46:37 schreef surge_me:
Lijkt me duidelijk, maar met zo'n instelling gaat er weinig gebeuren.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Overgens zie ik nog steeds geen vraag van Dirkus staan, alleen een paar gekopieerde schoolopdrachten..
En de vraag is?
Als je het mij vraagt wil deze jongeman dat wij deze opdracht volledig oplossen voor hem.
Ik weet niet waarom maar de manier waarop hij het vraagt doet mij immens lachen.
Precies of wij zijn zijn slaafjes ofzo
nee nee je hoeft hem neit te maken, maar als jullie weten hoe, of jullie me dit dan uit kunnen leggen. welke volgorde ik welke IC's of transistoren moet plaatsen.
maken doe ik zelf wel
Ik zal je 1 iets zeggen.
Ik weet wat je moet maken en ik weet hoe je het moet maken ook. Maar qua componenten en in welke volgorde je alles zal moeten plaatsen zal je zelf moeten beslissen en aanleren. ( dat is toch net het leuke aan elektronica ? )
Je zal inderdaad een klokpuls nodig hebben om je displays aan te sturen. Maar omdat een klokpuls meestal niet de display op zijn eentje kan aansturen heb je dus iets nodig wat een beetje meer stroom kan leveren. Daar komen de transistoren al aan te pas.
Denk nu eens na wat een multiplexer doet en hoe je dat implementeren om display's 1 voor 1 te schakelen.
We zijn benieuwd naar uw ideeën.
Laten we eens beginnen met de definitie van 'display'. Een 44780 LCD? Een CRT? 1-digit LED met punt? (daar gok ik op...). Maar het zou leuk zijn als je ZELF wat info zou geven zonder dat je een hoop aan de fantasie van de lezer overlaat.
Verder zou je ook iets specifieker kunnen zijn in waar je probleem zit. Er vanuit gaande dat de opdracht niet boven je niveau ligt (het is tenslotte een schoolopdracht), moet je toch zonder nadenken tot een 50% oplossing kunnen komen. Met een beetje nadenken moet 80% ook haalbaar zijn.
Ofwel: kun je niet met crocodile overweg? Zit je met het probleem dat je geen flauw idee hebt welk chippie handig past (google!). Of?
