tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
goedendag,
ik ben bezig met de besturing voor een webcam, ik heb het mechanisch gedeelte al helemaal af, maar nu moet ik die aansluiten op mijn seriele poort(parallel kan niet, zit al wat achter).
echter ik heb geen verstand van pic's e.d. en heb gehoor dat het ook kan met schuifregisters.
heeft iemand een idee hoe?
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
en je bestuur die cam met servo's of stappenmotors? of
en ja via de seriele poort...heb je toch iets van een microcontroller nodig...
daar is zat over te vinden op internet...
bijvoorbeeld deze...
servo, en uitgangen....
http://www.digitalnemesis.com/info/projects/picservo/
tomtenberge
de cam word gewoon met dc motoren aangestuurd,
met behulp van 2 h bruggen die ieders een motor aansturen
ik heb dit gevonden, maar ik snap het niet helemaal
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page3.htm#spr
Volgens mij zoek je het veel te ingewikkeld.
Je kunt inderdaad met een shift register en de handshakelijnen wel eea. in elkaar bitbangen.
Een AVR die een simpel stukkie software bevat om pinnen aan en uit te zetten, lijkt me een stuk eenvoudiger. Wellicht een goed moment om je er eens in te verdiepen?
tomtenberge
