Hallo allemaal. Ik heb een vreemd probleem met mijn Sony TV model KV-X2951D. Een zelfde probleem als omschreven wordt in oude bericht van Sark ("Zucht" Sony KTV vreemd gedrag) begonnen in 2004 maar die bericht is gesloten.
Bij het eerst aanzetten van mijn TV is alles prima maar na korte tijd komt er een kort pulse van luide storing uit de rechter speaker. Na een aantal keren van deze korte storingen valt de rechter speaker compleet uit en komt er alleen geluid uit de linker speaker.
Wanneer de TV een tijdje uit heeft gestaan en dan weer aangezet wordt begint het probleem weer opnieuw (eerst werkt alles prima, dan de korte storingen en dan geen geluid uit rechter speaker).
Het maakt niet uit of het geluid aanstaat of op mute, volume hoog of laag staat, dezelfde storing gebeurd.
Opmerkelijk is dat als ik de TV uitzet (stand-by) dat er korte tijd een zachte brom/ruis uit de rechter speaker blijft komen.
Ik heb zelf niet zo veel verstand van elektronica (ben zelf WTBer). Heb wel een paar keer deze Sony open gehad maar weet niet waar ik naar zoeken moet. Multi-meter en soldeerbout staan klaar!
Mischien heeft dit er mee te maken, af en toe valt de kleur weg (beeld wordt zwart/wit maar kanaal cijfer in beeld blijft groen).
Kan iemand mij hierbij helpen? Alvast mijn dank.
Roland
fout 1 is meestal losse solderingen van de eind ic,s deze zitten op de grote koelplaat fout 2 wordt veroorzaakt door een defecte trimmer van het 8,86 mhz kristal deze zit op
het chroma-luma moduul het beste is om deze trimmer te vervangen door een keramische condensator van 13,5pf.
Deze fout is zeer bekend. In het midden van het chassis, van voor naar achter zit een metalen koelplaat en daar tegen zitten de eindtrappen voor het geluid. Dat zijn 7 pens IC's en die zitten vrijwel altijd los.
Iemand die goed kan solderen loopt die pootjes na het probleem is dan weg.
Meestal zitten er nog meer slechte solderingen is, dus goed nakijken en nalopen.
Groetjes Hans.
citroen 2cv en Zoef de Haas, dank je wel. Ik ga dit weekend gelijk kijken. Eerst TV laten ontspannen natuurlijk. Ik laat het jullie weten hoe het is gegaan.
Ik heb een 7 pins IC gevonden (in het midden van het chasis tegen een koelplaat aan - maar niet de grote koelplaat, daar zag ik geen 7 pins IC).
De soldering zag er goed uit maar ik ben toch even met de soldeerbout er overheen geweest. Nu lijkt het probleem opgelost. Heb TV al een paar uur aan gehad. In het begin heb ik een paar keer hele korte storingen gehoord (als of de TV het weer probeerde) maar daar na niets meer en het geluid doet het nu nog goed. Dus hartstikke bedankt voor de tips.
Nu nog de z/w - kleur probleem oplossen.
Zoef, ik heb op internet gekeken of ik een voorbeeld van een Chroma/luma module, met daarop een 8,86 mhz krystal er op, kon vinden maar zonder success.
Kan jij mij vertellen hoe zo iets er uit ziet en waar ik het zou moeten vinden in mijn TV?
ALvast mijn dank.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Dat klopt, ik heb dat verkeerd vermeld, sorry. Afgelopen Donderdag nog bij een collega deze fout opgelost en zag ik dat het 5 pennen zijn.
Deze zit op een opstaande print achter de print waar de tuner op zit.
Aan de bovenzijde zitten 2 kristallen en 2 trimmers, waarvan de trimmer aan het 8.86Mc kristal moet worden vervangen. Dat is een klein rood trimmertje.
Dat moet daarna nog wel even worden afgeregeld.
Groetjes Hans.
