hallo,
mijn eerste post op dit bord.
Ik wil een simpele mic pre amp in elkaar sleutelen en vroeg me af of iemand hier misschien weet wat de beste IC hiervoor is. Ik vond op het internet iets over een INA217 met uitstekende specs maar ik kan niet achterhalen of deze ook in nederland te verkrijgen is. wat zijn andere opties?
alle tips zijn welkom.
-Sjarm13
Hey, welkom hier!
Een OPA134 is ook een goede opamp.
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic Hij heeft nog meerdere soorten mic preamps.
ESP heeft ook wel wat leuks
http://sound.westhost.com/projects-2.htm
Wat het beste is hangt van je eisen af.
Schakelingen die goed presteren bij een hoge gain zijn vaak weer niet optimaal als het wat minder mag.
Als je wat wilt experimenteren zou ik vertrekken bij een standaard opamp (NE5534 oid, ESP hier b.v., of nog wat simpeler) en dan verder gaan naar een discreet voortrapje zoals veel mixerfabrikanten met veel wat succes toepassen (ook te vinden op ESP), voordat je op zoek gaat naar hippere IC's zoals bovenstaande, van Thatcorp of soortgelijks.
Moet het echt High end dan kun je in de richting van MAT-02 dubbeltransistoren kijken, hoewel ik de prestaties van de diverse opties onder verschillende omstandigheden zelf nooit goed vergeleken heb.
De modernere MAT-04 (vier torren in SMD) schijnt naar verhouding redelijk betaalbaar te zijn.
enne geen gains van 1000x in elkaar foefelen met 2 op amp.
begin met een eerste trap die een gain van 5 of zo heeft. en hang daarnaa de grotere gainstage.
je wilt die hoog impedante microfoon zo snel mogelijk laagomig krijgen , kwestie van niet tevele rotzooi binnen te halenc...
Op 4 april 2008 23:00:37 schreef Sjarm13:
Een ander IC dat veel voor microfoon pre amps wordt gebruikt is de Analog Devices SSM2019. De equivalente ingangsruis is minder dan 1nV per wortel Hz, wat als ik mij goed herinner nog wat beter is dan de INA217.
Bedankt voor de reacties. Beide IC's lijken moeilijk te vinden online, mocht iemand een plaats weten die ze op voorraad heeft en aan particulieren levert, graag!
dat ESP verhaal is interessant, wellicht iets voor de toekomst. ik wil nu beginnen met een pre amp die rond de +60db kan leveren voor mijn SM57, daar mijn buizen pre amp te noisy is voor die microfoon.
het wordt de eerste keer dat ik zelf iets bouw dus ik ga simpel beginnen.
Bij een dynamische microfoon met een uitgangsimp van een paar honder ohm heeft het imo niet zo veel zin zo ver te gaan, de thermische ruis en interferentie zullen je eerder beperken.
Als je nu 60 dB versterking nodig denkt te hebben lijkt een investering in een redelijke condensatormicrofoon mij meer op zijn plaats. Die zijn nu heel betaalbaar, itt sommige meer exotische componenten voor voorversterkers.
Zoals al opgemerkt zou ik met iets gewoon goeds beginnen, en dan kijken of je geld en tijd wilt investeren in iets beters.
Het is wel leerzaam en voor een eerste audioproject nog niet eens zo een raar idee - je zit alvast veel minder met moeilijke routingproblemen als bij b.v. eindversterkers. :)
ik heb al een condensator, en een pre amp, de elektro harmonix 12 ay 7. klinkt te gek met mijn mxl v67, klinkt shitty met mijn sm57.
het gaat in dit geval ook meer om de lol van zo'n ding bouwen, kijken of ik het kan en wat opsteken van hoe mijn spullen werken van binnen. de routing van op amp pre amp ziet er niet al te moeilijk uit dus dat leek mij een mooi start punt. ik ga er niet teveel vanuit dat de pre amp meteen perfect is voor mijn sm57 maar goed, het is een begin.
Als het gewoon voor de lol is zou ik toch niet te veel geld aan dure IC's uitgeven. Is dit ook niet goed ? Bij mij werkt het alleszinds heel goed hoor.:-D
Die schakeling heeft een asymetrsiche in- en uitgang, dat lijkt me ook weer een beetje zonde hoewel het in een specifiek geval in de praktijk mogelijk geen nadeel vormt.
Maar zoals al opgemerkt, een redelijke audio-opamp met een paar niet al te exotische torren er voor kan voor een paar euro prima presteren :)
