Voor mezelf en, als het werkt zoals ik wil, ook voor een aantal collega's ben ik aan een klein projectje bezig.
Het betreft een LED flitser voor op de auto. (Voor gebruik bij werkzaamheden aan/op de openbare weg)
Schema
Met de schakelaars S2 en S3 kan ik het flitspatroon kiezen.
Graag jullie mening over het schema, mischien dat ik nog wat over het hoofd gezien heb.
Het voedingsgedeelte voor de PIC heb ik overgenomen van het artikel over Microcontrollers hier op het CO.
Alvast bedankt voor jullie reacties! :P
De twee transistors kan je zo niet sturen vanuit de controller. Er zal maar 4,3 V op de emitter komen te staan.
Ik zou daar PNP's voor in de plaats zetten, en een BC547 tussen de PNP en de PIC.
Torren moeten met de emitter aan GND, leds tussen collector en +12.
Waar zijn je basisweerstanden van je torren ?
Ik mis ook je pullup weerstanden van je schakelaars, of je gebruikt software-pullups.
Je doet er goed aan om het geheel eerst op een breadboard te zetten, en grondig te testen voordat je het op print zet.
Het boordnet van een auto kan spanningpiekjes bevatten die de 7805 doen sneuvelen.
Om dit te voorkomen kan je een RC-filter plaatsen.
Een weerstand opnemen in de plusleiding naar de 7805.
En daarachter een elko.
Een spoeltje i.p.v. een weerstandje werkt nog beter.
Heb inmiddels al wat aanpassingen gedaan:
schema (aangepast)
Een (extra) filter zal niet nodig zijn aangezien ik de schakeling al op een aansluiting wil plaatsen waar al zo'n filter op zit. (Twee lijkt me dan een beetje overdreven...)
Maar zo'n spoeltje, is dat gewoon een ferriet kern met een paar windingen koperdraad? komt het heel nauw hoeveel windingen en/of afmetingen ferriet kern?
Ik zal eens opzoeken in de datasheet van de 12F629 (Eventueel als vervangend type de 12F635 die ik nog heb liggen...) of deze interne pull-up weerstanden heeft. Zoniet dan heb ik ze alvast in het schema erbij getekend.
Heb niet een vergelijkbaar type PNP, wel een iets kleiner type, de BD138. Deze kan volgens mij 1,5 schakelen wat voor mij nog steeds voldoende is.
(Wil hem ook gebruiken voor een andere uitvoering die max. 1A trekt...)
Op 5 april 2008 10:21:27 schreef stef_r:
Had beter eerst goed kunnen lezen...:P
Zal ze meteen wegstrepen in het schema want de PIC heeft zelf al ingebouwde pull up (en pull down) weerstanden...
Het schema is een beetje klein, maar de transistoren staan zo verkeerd. De meest linkse van de twee moet met de collector aan de collector van de rechtse van de twee, en met de emitter aan de basis van de rechtse.
edit: mits het allebij (zo te zien wel) NPN zijn.
[Bericht gewijzigd door muddy op (11%)]
Sorry als het schema niet goed leesbaar is.
Nar aanleiding van de reactie van Zonnepaneeltje heb ik 'm als volgt aangepast:
http://i36.photobucket.com/albums/e39/Stef_r/2008-04-05_131449.png
Met een PNP schakel je in principe van de high side naar belasting.
Bij NPN schakel je vanaf GND naar belasting.
Als je voor T2 een BD139 neemt, en je laat T1 weg, dan ben je er ook.
