Hallo
Ik zou graag een noise gate (een apparaat dat alleen een audio-signaal doorgeeft als het boven een bepaald volume gaat, dit kan bv. ruis wegwerken) voor mijn gitaarversterker bouwen. Normale noise gates zitten tussen de gitaar en de versterker. Maar hetgene ik nodig heb, dat is een noise gate tussen de versterker en de luidspreker. Ik heb namelijk last van een ruis op mijn gitaarversterker, en hiermee zou ik die weg kunnen werken.
Er zou best een potentiometer gebruikt worden om het niveau te bepalen waaronder geen geluid door mag. En de schakeling zou in een 30W versterker, dus die moet tegen wat bestand zijn.
Ik heb geen ervaring met hou ik een circuit zelf ontwerp, dus daarom vraag ik jullie hulp.
alvast bedankt
alfaleader
Volgens mij niet goed mogelijk... Werk de ruis in je versterker weg, da's waarschijnlijk makkelijker.
Mijn versterker is geen zelfbouw, dus iets veranderen zal niet zo gemakkelijk zijn. Er staat ook nog garantie op mijn versterker, dus ik zou beter niet aan de versterker beginnen. Het probleem oplossen in de versterker is dus niet mogelijk (het zou makkelijker zijn om heel de boel te vernieuwen).
Ik heb al een schema voor een gewone noise gate gevonden
hier is het:
Hier moeten volgens mij alleen een aantal aanpassingen aan gebeuren
Als er nog garantie op staat kan er dan niet terug mee naar de winkel. Als er zoveel ruis is kan het misschien toch een constructiefout zijn.
(o ja, ik het schema niet zien hoor)
