Mede-techneuten,
Wat is nu de juiste vervanger van de trafo van een Sony KV-28FX60B? Het origineel is een NX-4522U.
Via ASWO krijg ik als ik het originele nummer (859885110) intik een HR8638 tevoorschijn.
Echter de orignele heeft slechts twee draden en deze HR 3.
Hij past overigens wel prima op de print. Valt deze aan te sluiten (en zoja, hoe) of moet er een HR8663 in.
Origineel is overigens ook leverbaar, maar die is ruim twee maal zo duur...
Graag deskundig advies.
Overigens is de MU uit de voeding, R6666 en de lijntor al vervangen.
Ik heb er ook één liggen van Eldor voor dit type Sony en daar zit ook maar 2 draden aan.
Heb wel gezien op de website van Diemen dat pen 11 en 12 vastzitten aan elkaar en dat zijn G1 en F.
Dus daarom heb je wss maar 2 draden.
succes.
Theone, 't is andersom.
Ik heb er geen 2, maar 'k heb er 3.
Pin 12 zit er niet op of ligt intern aan massa.
Ook de originele Sony heeft er 2, dus welke sluit ik niet aan, en welke wel. Focus in de beeldbuisvoet en de ander los...
Ik houd wel van vuurwerk, maar niet in de tv!
HR trafo werkt uitstekend de eldor vaak niet.
De draad die je mist wordt inwendig doorverbonden en komt dus te vervallen.
TV Don, ik mis er geen één, maar heb er eentje over.
De onderste dan maar gewoon afknippen en de focus
in de BB-print?
Het hangt even af van wat voor chassis dit is. Sommige hebben een dubbel focus aansluiting, statisch en dynamisch.
Dan zijn beide focus aansluitingen in de beeldbuisvoet gestoken. In dit chassis is dan geen G2 aansluiting nodig, die komt van één van de pootjes van de lijntrafo en zit de regelaar op het chassis.
In dat geval kan de onderste vervallen. Zit er geen dynamische focus op het toestel, dan kan de middelste van de 3 potmeters op de lijntrafo vervallen en is de G2 wel nodig.
Deze zit dan ergens op de beeldbuisprint gesoldeerd.
Een foto'tje van beide trafo's zou welkom zijn.
Groetjes Hans.
Je hebt maar een van de focus draden nodig .
Kijk even waarmee hij het beste beeld geeft.
de andere kan je dan idd verwijderen
Heren, hierbij de foto van de trafo's. Ik dacht dat ik hem al eerder had gepost, maar waarschijnlijk iets niet goed gedaan...
http://www.uploadarchief.net/files/download/kv-28fx60b.jpg
De Sony speelt inmiddels weer en de scherpte is redelijk OK voor een toestel van 7 jaar oud.
Wel heb ik net boven zwartnivo een lichte bewegende groene brombalk.
Niet hinderlijk, maar toch aanwezig. Is er ergens een elco die niet lekker meedoet, of is de buis aan slijtage onderhevig. Tikken geeft geen verslechtering.
