Beste lezers,
Ik heb net een nieuwe tv via marktplaats gekocht omdat mijn oude kapot was en de reparatie te duur werd.
Ik heb nu een panasonic TX-28LB1C (chassis z8).
Ik heb het beeld bij de verkoper gezien en deze was goed.
Ik heb de tv nu aangesloten op mijn digitale decoder via de scart, en merk dat de kleuren niet goed zijn. Als ik de scart kabel beweeg is er een positie te vinden dat alle kleuren wel goed zijn. Dit bewegen luistert zeer nauw..
Ik denk dus dat het een contactje is bij de scart aansluiting die niet meer goed is. Denken jullie dat ook? En hoe kan ik dit verhelpen? Ik kan redelijk goed solderen, maar heb geen ervaring met printplaten. Ik weet dat er gevaarlijke spnningen in de tv zijn, dus ik zal heel voorzichtig zijn
Hebben jullie tips voor mij?
mvg Jan Willem
ps. Weet iemand of er een mogelijkheid is om de tv te resetten naar fabrieksinstellingen? (dmv een knoppencombinatie?)
Als je goed kan solderen kun je dit heel gamekkelijk zelf doen. Schroef je tv open, en controleer de soldeer verbindingen waarmee de scart ingang op de print zit gesoldeerd. Kijk uit voor de hoogspanningskabel, beeldbuis en trafo, die kunnen onder spanning blijven staan. Geld ook voor de voedings elco.
Let op, mijn xbox scart kabel doet dit ook, maar m'n decoder kabel doet dit niet. Check eerst even de scart kabel zelf!
Kijk even op panasonic.be, daar kun je alle handleidingen downloaden van panasonic tv's voor de fabrieksinstellingen.
Jammer dat er dus toch een addertje onder het gras zat, maar verder zijn de panasonic tv's de beste crt tv's die je kunt krijgen, zeker deze 50hzers die uitblonken in beeldkwaliteit, zeker over scart(mits geen slechte solderingen
edit: een tip gezien deze 4/3 is, zet je decoder op anamorph 16/9 en je tv via het menu instellingen op format 16/9. Hebbie veel minder last van zichtbare lijnen van dichtbij
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (10%)]
