Hallo!
Ik zit zoals gewoonlijk vast in een ontwerp van een mooie schakeling.
Ik ben bezig met een schakeling dat op afstand 7 versterkers aan en uit kan schakelen.
Zelf had ik bedacht om simpelweg met relais te schakelen. MAAR ik kan natuurlijk niet ineens alle versterkers aan schakelen vanwege de te hoge piekspanningen bij inschakeling(het zou ook eens makkelijk gaan). Dus heb ik bedacht om deze om de 3 sec. te schakelen. Dit wilde ik doen door vanuit het net het kloksignaal te halen, dit door counters laten tellen. zodra er 3 seconden geteld zijn wordt een transistor open gestuurd waardoor er spanning op een relais wordt gezet. Dit zal de 230V van de versterkers schakelen, tevens zal het de kloksignaal op een volgende counter zetten en zal heel het zaakje opnieuw starten totdat alle 7 versterkers aangezet zijn.
Waarom wil ik dit?
De versterkers staan op een flinke afstand vanaf waar ik het geluid heb staan en ben vrij lui van aard!
Heeft iemand suggesties voor een eventuele verandering?
BVD!
Het gaat om de inschakelstroom, niet om een "piekspanning"..
Zo een half rackje vol betreft geen (semi-) proffessionele apparatuur met ingebouwde inschakelvertragingen zodat dit probleem niet speelt ?
Voor het opbouwen van zoiets zou ik zelf tegenwoordig al snel naar een rij timer-relais op een stukje DIN rail grijpen, gemakkelijk degelijk en veilig in te bouwen.
De elektronica ontwerp je in een minuut maar voor een eigen ontwerp goed is op- en ingebouwd heb je een hoop niet zo interressant werk.
Overigens is een gewone smeltveiligheid erg veel toleranter voor inschakelstromen als een zekeringautomaat. Ik heb hier een paar groepen om die reden omgebouwd, allicht ook een aantrekkenlijke optie.
