Beste iedereen,
Ik ben op school bezig met een project waarbij ik dus met een pc een 1kw motor moet aansturen. Ik heb hiervoor een vm110usb-interfacekaart van velleman ter beschikking. Ik heb ook een tca 785 ter beschikking.
Nu dacht ik het pwm signaal van de vm110 te gebruiken maar dan zou ik dit moeten versterken maar ik zou begot niet weten hoe ik dit moet doen. Of ik kan ook de TCA785 aansturen via de vm110. Maar dan moet ik het analoog signaal gaan versterken en omzetten naar een ac signaal want de tca785 heeft een ac synchronisatiespanning nodig.
Weet iemand hier raad mee of is het topic onduidelijk...
MVG,
Georges
TCA785 ? Da's antiek man !
Dat ic is best met een spanning te sturen, kijk eens in de datasheet hoe en wat.
Daar zou ik ook mee beginnen, maak eerst eens een regelaar die je met een variabele spanning kunt aansturen.
Daarna is het galvanisch gescheiden aan de pc knopen simpel genoeg.
vm110 is een pc interfacekaart die da ik zo heb geprogrammeerd dat ik met een schuifbalk de uitgang kan laten varieren van 0 tot 5v dc en dees idem voor de pwm want die twee hangen samen maar nu wilk ofwel dieje tca 785 aansturen of men pwm signaal versterken want die kaart kan nog een ventilator van een pc draaiende krijgen. Net geprobeerd :p
Dan ben je daar al ver genoeg mee ..
In de datasheet van de TCA staan een paar voorbeelden hoe je hem spanningsgestuurd kunt maken, daarnaast zul je nog een vorm van isolatie nodig hebben om de regelaard ( die direct aan het lichtnet hangt ) galvanisch te scheiden van je kaartje.
Ja idd dat klopt. Ik ga het laatste schema van de datasheet gebruiken om de 220 wissel te regelen en zo om te vormen in een regelbare dc spanning. Het enige probleem dat ik heb is dat men pc interfacekaart een te zwak analoog signaal uitstuurt en het is dc en ik moet een ac synchronisatie signaal sturen.
Ik kan ook rechtstreeks transisoren sturen met het pwm signaal van de vm110. En die transistoren op hun beurt dan de thyristorbrug laten sturen. Maar weet ni of dit een optie is :s
Synchronisatie signaal ?
Dat moet uit het lichtnet komen ... het enige wat je hoeft aan te bieden is een gelijkspanning proportioneel aan de snelheid, als je dat in spanning of stroom wilt versterken zul je met een opampje aan de gang moeten.
Kan ik met die opamp ook een pwm signaal versterken?
En ook het synchronisatie signaal moet van het net komen dat klopt maar de rampgenerator gaat toch de ontstekingspulsen maken door de snijding van die zaagtand en V11 (controle voltage) En die stel je volgens het laatste schema in met die spanningsdeler maar je kan dit toch ook doen door er zelf een spanning op aan te leggen?
Alle gegevens op een rijtje
Ik ben student van de Hogeschool Antwerpen en ben opzoek naar een oplossing omtrend men probleem. Ik moet dus een motorsturing zien te ontwikkelen die ervoor zorgt dat ik men dc motor kan regelen van 0 naar 3000rpm. Hiervoor is een velleman kit aangekocht de vm110 --> http://www.velleman.be/downloads/0/modules/usermanual_vm110_...k_rev2.…
Nu heb ik reeds een programma geschreven waarbij ik doormiddel van een schuifbalk mijn analoge uitgang kan laten stijgen of dalen van 0 naar 5v. Dit hangt samen met een pwm uitgang. (eigen aan dit bordje).
Nu zou ik dit pwm signaal moeten kunnen versterken om men thyristors van men gelijkrichtersbrug te schakelen.
Of het analoge signaal te kunnen versterken en een tca785 aan te sturen. http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/2/04akupit5yxurrjzqf5yd...o1tacy.…
Mijn vraag is wat is het gemakkelijkste?
De gegevens van de motor zijn de volgende:
Anker 160v/8A
Excitatie 190v/0.36A
Vermogen 1Kw
Toerental 3000rpm
Je bent een beetje verward denk ik.
Met een thyristor doe je geen pwm (en hiermee zeg ik niet dat het niet kan), maar faseaansnijding.
Pwm is het in tijd schakelen van een transistor, mosfet, igbt.
Dus wat je eigenlijk wilt is mij nog altijd een vraagteken.
Edit: bovenstaande links doen het ook niet.
hallo, ik denk dat je best eens kijkt hier op de site.
Bij Schakelingen(hier links) zal je de motorregeling vinden,
als je de NE555 weglaat en je zet jouw PWM signaal in de plaats ben je vertrokken. Je moet natuurlijk wel de FET vervangen naar een zwaarde type of een paar parallel.
Wacht even ....
Ben je met een DC motor bezig ? Zeg dat dan http://members.home.nl/guidomennen/smile/bonk.gif
Dan is die TCA opeens nog een veel vreemdere keuze dan dat hij al was, dumpen dat ding !
Dus mss wat bordje zegt. Mijn pwm signaal gebruiken om een H-brug aan te sturen?
Tuurlijk.
Moet de motor enkel maar te draaien van 0- 3000 rpm?
Geen rechts links of remtoestanden?
Zoniet ben je er vrij vlug vanaf.
Jouw PWM signaal op je H brug of een enkele FET is ook genoeg.
edit:/ met 2x BUZ11 moet het al kunnen
Merci ben al een beetje verder.
Het moet eigelijk gewoon draaien links en rechts. Tis voor een simulatie windtunnel.
Mss nog een vraagje. Men pwm signaal dat ik nu krijg kan dat te zwak zijn om een brug aan te sturen. Indien da kan kan ik deze dan gewoon opvoeren door een opamp ofni?
PWM is hardstikke digitaal, dat kun je zelfs met een PP transistortrapje.
een H brug driver ic is wat makkelijker.
edit:/ heb net gezien dat je spanning 190 VDC is.
Dus de BUZ11 zal niet meer voldoen.
[Bericht gewijzigd door bordje op (54%)]
Ja ik was net even gaan kijken en dacht het ook :p. Maar er zijn genoeg mosfets en igbt's die dat wel zulle kunnen. Dus moetk alleen zien dat ik de geschikte H-brug ic vin om alles mosfets simultaan te sturen via mijn pwm signaal van men bordje...
