Gegroet,
Ik ben namelijk bezig met een klasse D IC versterker, maar kon een probleem tegen met de Low Pass filter aan de uitgang ervan. Mijn voorbeeld is een MAX9709, hoewel deze filterloos is wil ik toch een LP filter berekenen hiervoor.
uit grondig onderzoek is de filter een LP Butterworth (spoel en condensator op plus en min)
nu komt het probleem: bij het berekenen van de waarden van deze onderdelen eindig ik met de formule voor L = ( Wortel(2)*Rl ) / ( 4*Pi*Fc ) en voor C = 1 / ( 2*Wortel(2)*Pi*Fc*Rl )
Nu staat er nergens of die Fc de cutoff frequentie, of de beschikbare bandbreedte is. Bij sommige application notes of design notes nemen ze 30Khz (welke dus de hoorbare bandbreedte is). Wanneer ik die formule gebruik(met de beschikbare bandbreedte in mijn achterhoofd) kom ik niet op de waarden uit van de evaluation kit.
met als resultaat dat ik twijfel aan mijn berekeningen, duseeuh. Heeft iemand hier ervaring mee en kan helpen?
mvg
Che
edit: nu ik eindelijk heb gevonden wat de goede naam is voor de filter: Common-mode filters de MAX 9709 is er ene met BTL output, filterloos dus. nu zou het makkelijker zijn wachten op reply =D
van wikipedia: Figure 1 shows a low pass RC filter for voltage signals, discussed in more detail below. Signal Vout retains unattenuated only frequencies below the cut-off frequency of the filter set by its RC time constant. For current signals, a similar circuit using a resistor and capacitor in parallel works the same way. See current divider.
dus Fc is de cut off frequentie geloof ik. ben zelf toevallig een low cut filter voor mijn pre amp aan t maken.
