X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
ik heb nog twee oude monitoren (CRT's) staan die ik zou willen slopen om er nog het een en het ander aan onderdelen uit te halen.
Nu ben ik totaal niet vertrouwd met hoogspanningen binnen in een tv/monitor/...
Ik heb reeds de beginpost http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115 gelezen, maar eerlijk gezegd zo zonder foto's met de omschreven technieken zegt het mij zeer weinig.
Eveneens de gebruikte afkortingen zoals BB, BU, ... moet je begrijpen en weten te situeren
Ik zie het niet zitten om een serieuze klop van de electriciteit te krijgen die nog aanwezig kan zijn in het toestel
Kan er mij iemand vertellen waar de gevaarlijke onderdelen zitten (zoals o.a. de flyback) en hoe ik die veilig kan behandelen, ontladen, eventueel met foto's?
Alvast bedankt.
Het belangrijkste is dat je de beeldbuis ontlaad.
1. Pak een schroevendraaier met een goed geisoleerd handvat.
2. Maak een draad aan het metaal van de schroevendraaier en verbind deze met de aarde van de monitor.
3. Steek de schroevendraaier onder de zuignap die onder de BB (Beeldbuis) zit.
4. Als hij nog geladen was hoor je een tik, anders hoor je niets. Mocht je een tik hebben gehoord, dan moet je het daarna nog een keertje doen zodat hij echt leeg is.
Zorg overigens wel dat je schoenen aan hebt, voor de veiligheid.
X-Fusion
Hallo Mr. SnuGGelS, bedankt alvast voor de snelle reactie. Ik ga dat zeker proberen.
Voor het ontladen moet de stekker wel uit het stopcontact neem ik aan, maar dan is de aarde van de monitor toch niet meer verbonden? Waar kan ik de aarde van de monitor het best klemmen (chassis, printplaat, ...)?
Schoenen hebben niks te maken met wat je nu aan het doen bent.
Stekker uiteraard uit het stopcontact.
Het gaat erom dat je de beeldbuis (die vormt tussen de geleidende laag en de dingen aan de binnenkant een condensator) ontlaadt. De geaarde delen zijn waarschijnlijk met massa verbonden en die kun je dus gebruiken om de BB kort te sluiten.
Misschien wel gevaarlijker zijn de voedingselco's. Die kan je ontladen door ze kort te sluiten- houd dan wel rekening met een flinke flits en mogelijk een hapje uit je schroevendraaier, doe het dus niet met je duurste.
X-Fusion
Heb ooit deze gemaakt, werkt perfect.
Rood LEDje geeft de load weer, het groene LEDje is een polariteitscontrole.
Misschien kan ik deze gebruiken om de condensatoren te ontladen
@ Columbo:
Dat is een gevaarlijke en domme actie, en heeft bovendien niets te maken met het electrisch ontladen van de buis.
Wil je het vacuum laten ontsnappen: een dreveltje middenin de buisvoet zetten, een kort tikje met de hamer en de buis loopt gecontroleerd vol met lucht.
Draag hierbij een veiligheidbril voor de zekerheid, en doe het buiten.
@ X-fusion: gewoon de print eruit halen en wegleggen, tegen de tijd dat je iets nodig hebt kun je het eraf slopen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op (14%)]
