Ik heb de spectrum analyzer gemaakt die staat onder artikelen. De waarde die uit de filter komt zet ik om naar een digitale waarde adhv een PIC. Met deze pic wil ik nu ook 8 leds aansturen. Mijn vraag is hoe ik dit best zou kunnen doen. Ik heb het nu gedaan maar de leds worden lineair aangestuurd en dit is niet de bedoeling. Het is de bedoeling om een mooi op en neer gaande lijn te hebben. Ik weet niet zo goed hoe ik hier moet aan beginnen.
Kan iemand mij helpen.
alvast bedankt
Hier is een stuk van mijn code
void main (void)
	HWinit();
	while (1){
	LED = 1;
	waarde_adc = adc();
//	zenden (waarde_adc);
		if (waarde_adc >= 0xFF){
			LED8 = 0;
			LED7 = 0;
			LED6 = 0;
			LED5 = 0;
//			LED4 = 0;
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xF3){
			LED7 = 0;
			LED6 = 0;
			LED5 = 0;
//			LED4 = 0;
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xF1){
			LED6 = 0;
			LED5 = 0;
//			LED4 = 0;
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xF0){
			LED5 = 0;
//			LED4 = 0;
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xED){
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xEA){
			LED3 = 0;
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xE6){
			LED2 = 0;
			LED1 = 0;
		else if (waarde_adc >= 0xDF){
			LED1 = 0;
		else{
		 	LED8 = 1;
			LED7 = 1;
			LED6 = 1;
			LED5 = 1;
//			LED4 = 1;
			LED3 = 1;
			LED2 = 1;
			LED1 = 1;
misschien niet meteen oplossing voor uw probleem, maar ipv elvenvijftig keer if elseif te gebruiken een opzoeken wat een "switch" precies doet en hoe te gebruiken.
Code word meteen een pak praktischer en overzichtelijker om nog niet te spreken van tijdswinst.
ja dit was ik zeker nog van plan om de code te verbeteren. deze code heb ik snel even geschreven.
[Bericht gewijzigd door electroner op (19%)]
Snap wel niet goed wat uw bedoeling is. Bedoel je per frequentie van uw spectrum analyser een rij van bvb 8 leds die aan gaan in verhouding met de spanningswaarde van die frequentie.
Stel 50Hz tussen 0 en 8V als daar 4V is dan 4 leds doen branden?
Als dit het is dan moet je is zoeken op VU-meter want dat is het eigenlijk wat je dan wilt.
