Hallo ik ben pas bij mijn moeder gaan inwonen en ik heb dan natuurlijk mijn tv meegebracht.
Nu zit het zo dat wij alledrie (mijn moeder zus en ik) felle ruis ondervinden op onze tv, vroeger toen er maar 2 tv's waren was dit niet.
We zijn dan zo in de gamma een verstekker gaan halen.
(Een metalen doosje waar je 3 kabels langs onder moet insteken en 1 langsboven (die langsboven is voor in de muur de andere 3 voor de tv's))
Nu ik heb wel een lange kabel dus dat zal wel een van de oorzaken zijn dat hij zo slecht gaat. Maar wat gek is is bv dat vt4 en 2Be heel goed gaan maar dan VTM of één weer met ruis te maken hebben.
Misschien hebben jullie tips of weten jullie een goede technieker die ik kan contacteren (regio st-truiden).
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Welkom op het CO forum.
Dus als ik het goed begrijp heb je de kabel die van straat komt aan de versterker aangesloten, en de TV's op de verschillende kamers elk met een afzonderlijke kabel op één van de uitgangen van de versterker?
Het is zo dat een versterker niet in staat is een slecht signaal goed te maken. Hij zorgt er enkel voor dat de verliezen door het splitten gecompenseerd worden.
Een lange kabel betekent niet noodzakelijk slecht of ruisig beeld.
Vermits het vroeger goed was zou ik gaan zoeken of je geen fout gemaakt hebt bij het aansluiten van de versterker.
Als er een regeling voor de versterking opzit, dan plaats je die best niet op maximum.
Het is belangrijk dat er geen oude of verborgen leidingen ergens aangesloten zijn. Dit kan het goed zijn van de ene, en slecht zijn van de andere zender verklaren. Een niet afgesloten stuk coax kan nl. als filter gaan werken.
De frekwenties van de genoemde zenders liggen ongeveer in hetzelfde gebied om slechte kontakten, of hoge demping als oorzaak te aanzien.
Plaats eventueel eens een foto van uw opstelling.
Uw kabelmaatschappij is Infrax.
Meestal zorgen zij er enkel voor dat het signaal tot binnen goed is. De binneninstallatie is voor een installateur (gele gids?).
niet ergens een stekkeretje verkeert aangesloten, ipv dat je stalen mantel het koperen pinnetje raakt dan zal je signaal behoorlijk verminderen/wegvallen
