Ik ga een verloop-box maken waar je van verschillende stekkers naar andere kan, dus je kan mini-jack als input doen en dus bijvoorbeeld kiezen voor een XLR output, of tulp.
Leuk en aardig, maar ik wil graag de bedrading verwerken op een printplaatje.
Dus dat ik dan straks alleen nog maar de connectoren hoef vast te solderen aan het printplaatje.
Aangezien het een studie opdracht is wil ik dus wat extra's luxe erin zetten, namelijk een PCI slot.
Ik wil dus het printplaatje waar de "bedrading" op zit zo maken dat ik het in een PCI slot kan stoppen.
Die PCI slot gaat dan weer door naar de verschillende connectoren.
Dit zou ik willen toepassen voor als je printplaatje stuk is je in principe alleen een nieuwe printplaat erin hoeft te zetten.
Ik weet alleen niet of dit mogelijk is om die onderdelen te krijgen.
Dit is het enigste wat ik kan vinden:
Alleen heb ik hier niet genoeg aan, ik moet ook nog een printplaatje hebben die ik in het PCI slot kan stoppen, en op datzelfde printplaatje moet ik dus de "bedrading" zetten.
Ik hoop dat het een beetje helder is overgekomen,
Alleen mijn vraag is waar kan ik dit soort spul kopen of hoe heet het?
En is mijn plan wel mogelijk.
Ik hoop graag op een antwoord,
Alvast bedankt,
Groetjes Niels
zelf etsen / boren of ergens je printplaat laten etsen/boren..
volgens mij kan makepcb dat vrij aardig
Is het PCI slot zelf (het witte onderdeel) wel los te koop?
Ik kan het tot nu toe nog nergens vinden.
Groetjes Niels
Digi-key heeft ze.
Hoeveel contacten heb je nodig?
Dit soort "pci" slotjes bestaan ook in kleinere maten.
STEEKKAARTVERBINDERS genaamd
Hoi,
Ja in principe 6, maar het liefst rond de 10-15.
Ik weet niet in hoeveel contacten ze allemaal leverbaar zijn, het maakt opzich niet zo heel veel uit.
Groetjes Niels
zijn gewone printheaders niet misschien veel handiger.
overal makkelijk te krijgen. een rijtje male op de ene print en haakse female op de andere print oid.
Of als het spannender moet de connectors die men in euro rack's gebruikt, die zijn bedoeld om een print op een backplane te kunnen prikken.
Hier staan een paar mooie bij elkaar : http://www.king-cart.com/phoenixent/product=DIN%2041612%20EURO-CARD%20…
Hoi,
Ja dat is ook een goede oplossing, het idee van je IDE aansluiting op je moederboard toch?
Ik vraag me af of het steken ervan wel sterk genoeg is, anders moet ik dan gewoon met een draad ertussen doen.
groetjes
