Hoi,
sinds een tijdje is de afregeling van mijn TV niet helemaal goed meer. Ik kan in het service menu alle instellingen gewoon doen, maar dat is allemaal digitaal. Dus het beld verschuift wel e.d. maar wel binnen het verkeerde analoge gedeelte. Dus ik schiet helemaal niets op met de servicemenu instellingen.
Bij oude CRT monitoren vroeger had je je horizontale instelling en als je die te hoog/laag verstelde, schoof je beeld niet aleen te hoog, maar kwam ook weer terug omlaag, het oversloeg als het ware, wardoor je op de bovenste rand overlap kreeg. Dit is exact wat er bij mijn TV op het moment gebeurd. Ik heb al gekeken naar instel dingen of iets dergelijks, verbrande componenten etc, maar kon niets vinden. Het effect lijkt wel temperatuur/tijd afhankelijk. Ik heb nog niet duidelijk kunnen constateren of het aan omgevings temperatuur of operating temperatuur ligt, maar het fenomeen is nooit exact hetzelfde. De ene keer is de afwijking meer als de andere.
Ik gok zelf dat het misschien een condensator is die zijn waarde 'verloren' is, maar hoe ik deze kan vinden, heb ik geen idee van.
Ik kan prima solderen, maar van de exacte electronica termen heb ik niet zoveel verstand. Ik heb wel het schakelschema van de TV dat ik kan inscannen mocht iemand een idee hebben.
Alvast bedankt voor de moeite.
condensatoren in vertikaal vervangen.
gr weetal
tuurlijk, logish ... huh? :p
dat solderen gaat me wel lukken, maar het vinden van die componenten wat minder.
Tis me trouwens ook opgevallen dat hele beeld stuk omlaag is gezakt. dus hij begint alles veels te laat te tekenen. Maar denk dat dat met het vervangen van de elco's wel te fixen is, als ik ze ooit vind.
Ik kan wel schema van de tv inscannen. Als iemand ze daar kan aanwijzen, krijg ik ze wel op de print gevonden.
Ok heb nu schakel schema voor me, zover ik weet is het een
ST 64 - 755 TOP met een Philips Tube.
De TV is opgeboud uit een IF Amplifier gebaseerd op TDA6051
Een Color-Dec. Sync. met als hart een TDA 8376
Tuning Text Module met de 3 IC's: 27C1001, MC68HC11F1 (geheugen en CPU gok ik zo) en SAA5281 ZP/E
Een tuner rond om TUA2009XS en TY44860MR2
en een CRT paneel met TEA5101A/D.
Een UAAA2002 Verzorgd nog wel de Input module maar is niet echt van belang lijkt me.
Ik vermoed dus dat het om een condensator van de CRT planeel gaat?
Scan van CRT paneel: http://oliver.schinagl.nl/~oliver/CRT_panel_small.jpg
dit is waarschijnlijk een cuc5360 chassis.
als dit zo is dan zit er als horizontaal/vertikaalic
een tda8214a in, vervang dan c547/548/436/463 en
r436,eventueel t463.
gr, weetal.
Ah! heb een CUC nummer gevonden
het is een CUC 6360 als dat helpt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
dat helpt zeker,dan praten we over hetzelfde,wel zo gemakkelijk.
controleer +45v op pen 8 en +16 v op pen 4 van ic430(tda8350q)
hier mag geen horizontale rimpel staan.
vervang c433 en controleer d437/432.
mocht dit het niet zijn dan denk ik sterk aan het defect zijn van ic430.
gr, weetal.
Heb het component op de print kunnen vinden. Heel ergens anders wat ik dacht. Zit tegen een mega groot coollichaam aan. Maar goed, dat hoef ik jouw niet te vertellen :)
Symptoom is toch anders dan initieel beschreven, tenminste, nu ik er op let. Het is wel zo begonnen, steeds erger. lijkt het. Het lijkt dus alsof bovenste gedeelte van het beeld weg valt. Ik kan b.v. een film die balken heeft zonder problemen zien, want dat gedeelte intereseert me natuurlijk niet. Hij begint dus 5cm lager met tekenen, doet dan die lijnen opnieuw (op een afstand van 1cm) en dan de rest harstikke normaal. Het logo (indicator van kanaal) is trouwens ook mee omlaag geschoven. Volgens mij stond ie eerst niet zo laag. MAAR! het zou zomaar kunnen dat ik dat zelf gedaan heb, door de verticaal in het services menu omlaag te zetten (zodat alleen zwart opnieuw getekent word, ivp inbranden e.d. Maar goed, dat kan dus al heel geleden gedaan zijn door mij :)
Affijn, ik heb zelf geen scoop, dus ik ga de diodes meten/vervangen en de condensator ook (het is zo'n kleine ronde elco, lijkt normaal, niet gelekt/bol of zo). Die 45/16v meten word door de constructie van de TV niet makkelijk, dus denk het wel gewoon te vervangen. Die 22microF/63V zal wel niet zo duur zijn, en een 1N4148 en 1N4002 heb ik denk ik nog wel, maar mocht het echt de tda8350q zijn word het leven wat lastiger. Ik heb ze online gezien varierend van 7.5 USD tot 50 UKP ... is kijken of de brigattie hier in eindhoven kan leveren. (moet het trouwens per -see de 'q' zijn?)
Tot slot, half off topic, het wil ook nog eens gebeuren, dat als het beeld lang vel is (b.v. mooie strand scene met wit/blauwe lucht, dat er een paarse aan de rechter helft, en een groene op de linker helft zich gaan vormen, die gewoon verdwijnen als het beeld minder intens is. Enig idee waar dat van komt? Tis echt maar een klein ovaal circeltje 10% hoog, 5%breed van het scherm op de rechter/linker helft. Beide lijkend exact op de helft van het scherm.
Dat verkleuren komt door een te hoge helderheids/contrast waarde. Door veel intensiteit zal het schaduwmasker in de beeldbuis warm worden en krom trekken. Na enige tijd verdwijnt dat wel weer.
De standaard instellingen iets lager instellen, dan heb je er geen last meer van.
Groetjes Hans.
Op 15 april 2008 02:16:25 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
dat klinkt logish, ikz al dat doen!
Goed ik heb dus de hoofdprint uitgebouwd, alles afgesloten en condensator vervangen. Heb bij de 2 diodes allebei 1 pootje los gesoldeerd om eraan te kunnen meten. beide meten iets van 550, 600 de ene kant op (diode stand op mn MM) en sper de andere kant, dus die heb ik maar weer terug vast gezet.
[strike]heb wel iets verkeerds/vergeten aan te sluiten, hij ging net aan, zonder beeld. Hoorde hem wel 'zoemen' zoals een tv dat altijd hoort te doen, en ook kanalen veranderen hoorde je het zoemen veranderen. (zal het straks allemaal nog eens nalopen en dan met geluid van tv kanalen) opnieuw proberen.[/strike] Alles werkte dus behalve beeld. Was dus de RGB kabel van decoder -> beeldbuis vergeten. Oops :)
Die TDA8350q hebben ze bij de brigatti inderdaad, 4.50 dus dat is goed te doen. Als het de elco dus niet was, ga ik dat IC wel vervangen. Zal als ik hem uberhaubt nog aan het werk krijg is een foto van het scherm maken zodat het effect goed zichtbaar is.
Trouwens, dat zwarte beeld heeft ie al is eerder gehad, is ie voor in reparatie geweest toen ie nog van mn moeder was, maar ze hebben nix kunnen vinden, ging tijdens het kijken het beeld ineens op zwart. Ook tijdens 'zoek' pogingen met uit/inelkaar zetten heb ik dat is gehad :) zo 123 zag ik dat er geen rode gloed achterop de buis zat, waar de cathodes? zitten, dus mss dat die print niet 100% er goed op zit geschoven.
Ik laat het weten.
Edit:
Ok het 'scroll' probleem e.d. lijkt gefixed. beeld is nu alleen 5cm te laag. zal dat met het service menu proberen te fixen, want weet bijna zeker dat dat het is. Lijkt me namelijk wel iets voor mij, om die kapptte condensator te compenseren door omlaag te schuiven om het beeld te beschermen voor inbranden (enkel zwart word dan re-drawn en das minder erg dan wit :).
Die elco had ik dus nooit in mn entje kunnen vinden, helemaal tegek bedankt voor alle hulp.
Ik update nog een ker als dat service menu truukje werkt.
Nou service menu was wel idd beetje verstelt, maar nergens wat erop maar in de buurt kwam. De 'fout' is 'mooier' geworden, maar nog steeds overduidelijk aanwezig (beeld 5cm lager) Dus denk dat ik dat ictje maar moet vervangen :S
Edit:
Nou ICtje vervangen, geen beeld meer. Typish geval van kabel niet aansluiten :) maar doet het nou weer perfect.
Heb mn contrast ook op 75% of 80 gezet, ben benieuwd ...
Iig harstikke bedankt, alle twee :D
