Wij hebben pas een dvd-speler aangeschaft. Deze wilde wij vanmiddag aansluiten. In het begin kregen we geen beeld, maar alleen geluid. En later kregen we ook geen geluid meer. Hebben we hem nu helemaal gesloopt of..? Wat kan hier het probleem van zijn?
Ik ben niet zo heel technisch (dat is misschien wel te merken), dus misschien heb ik wel iets fout gedaan.
Type TV: Philips (via de kabel)
Type DVD Speler: Philips, DVP3350V
Heeft iemand hier een oplossing voor?
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
de dikke zwarte kabel tussen de DVD speler en de TV is defect (pinnenkrom) of zit gewoonweg los.
dus even controleren of de scart kabel goed vastzit in de tv en dvd. is dit het geval kabel laten nakijken door handyman of soortgelijke winkel.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (55%)]
Mogelijk staat de uitgang op digitaal geschakeld.... ?
Hoe is e.e.a. aangesloten op de TV? Welke soort kabels (ja, moeilijke vraag)
Op 15 april 2008 16:25:18 schreef KT88:
Mogelijk staat de uitgang op digitaal geschakeld.... ?Hoe is e.e.a. aangesloten op de TV? Welke soort kabels (ja, moeilijke vraag)
RF-Coax kabel, scartkabel en dan die kabel tussen het muurcontact en de tv...
Scart dus........
AV kanaal kiezen, de DVD kan een signaal sturen dat dat vanzelf moet gebeuren (pen 8 ).
Draai de scart kabel eens om, dus de DVD-kant aan de TV en andersom.
Belangrijkste is dat je het menu van de DVD dan kunt zien, dan kun je e.e.a. volgens de manual instellen.
Verder kom ik overigens ook niet, hoor..........
electro_freakz
Op 15 april 2008 14:32:25 schreef Amanda:
Garantie?;)
vink
het begint allemaal met elektronica
de dvd speler van me vriendin heeft daar ook last van ander type hoor daar is de oplossing een beetje spelen met de scart kabel en dan werkt het weer
