voor mijn eindwerk heb ik een machine ontworpen die ervoor zorgt dat men stickers kan omwikkelen.(de stickers worden achterf op een bus geplakt) de rollen wegen ongeveer 15 kg men een diameter van 350mm.
nu is mijn vraag:
Hoe bereken ik het vermogen dat de motor nodig heeft om zon rol etikketen om te wikkelen in een bepaalde tijd.
klein is fijn
Verplaatst naar schoolvragen.
Daarbij, vrij nutteloze info. Je berekent het motorvermogen van een auto toch ook niet met het gewicht van de wielen? Daar heb je wel even iets meer info voor nodig..
welke info is dan wel nutig? de snelheid waarmee waarmee deze rond draait? de motor word aan gestuurd via een softstarter..
Electrisch vermogen is: spanning * stroom.
Mechanisch vermogen is: snelheid * kracht.
Dus: Hoeveel kracht moet er op de stickervellen staan terwijl hij ze oprolt? En met hoeveel meter per seconde moet dat omwikkelen gaan?
Dan heb je nu het mechanisch vermogen in "stationair bedrijf". Met precies dat vermogen in je motor, kan ie die toestand alleen maar benaderen omdat ie ook vermogen nodig heeft om te versnellen. Hoogst waarschijnlijk is dat zodanig te verwaarlozen, dat je dit maar laat voor wat het is. Dat je het inderdaad kan verwaarlozen bereken je door de energie die in de draaiende rol zit te delen door het vermogen. Komt daar 1 of 5 seconden uit, dan zal ie acceptabel versnellen.
Dan heb je nog geen rekening gehouden met verliezen in je lagers en zo. (verlies in het afrol ding hebben we al rekening mee gehouden: Dat is verdisconteerd in de kracht die op de stickervellen staat!)
