Philips 28PW8720 beeld zwart, power lampje knipperd
hallo,
Ik heb dus een 28PW8720/12, en deze wilde gisteren via de afstandsbediening niet meer uit.
Dus dan maar met de aan/uit schakelaar.
Nu doet het volgende zich voor:
1) Zet TV aan met schakelaar, en hij komt in standby stand.
2) probeer TV dan aan te zetten met afstandsbediening.
3) TV geeft dan een redelijk korte hoge pieptoon (hoogspannings trafo denk ik)
4) het powerlampje gaat knipperen, verder gebeurd er niks.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Ik heb al gechecked voor losse solderingen of kabels, maar kan zo "op het oog" niks vinden.
Zou dit de hoogspanningstrafo zelf kunnen zijn die defect is?
Vast dank,
Wim,
Wim probeert eens de aan/uit knop een paar seconden langer indrukken niet op de afstandbed
Rapperder
hallo,
Ik heb de hele zaak weer in elkaar gezet, om de foutcode er uit te krijgen.
dit is "71"
volgens de manual is "7" - Under-voltage protection en "1" - Horizontal protection
welke "blauwe M&M" :) zou er in dit chassis (ES1E) defect kunnen zijn?
ik heb op dit mooie forum een hoop gelezen over C2418 in een MG2.1E chassis, maar ik ga ervan uit dat dit gewraakte condensatortje in "mijn" chassis niet hetzelfde nummertje heeft.
alle hulp is zeer welkom.
dank,
Wim,
ES1 is 9 van de 10 keer de lijntrafo defect.
Deze schade beperkt zich doorgaans tot deze lijntrafo.
Je hebt waarschijnlijk geen variac met Ampere meter dan zou je kunnen zien dat het apparaat veel stroom trekt na inschakelen.
In een enkel geval wil het ook wel eens zo zijn dat er een fuse weerstand op de SSB defect is deze is 10 ohm en meet dan oneindig (Kleine grijs smd weerstandje)
ES1 is idd niet te vergelijken met MG of latere chassis.
ES1 is samen met LO6 het laatste CRT chassis.
[Bericht gewijzigd door K9 op (36%)]
HEY!!, das nog eens info waar ik wat mee kan.
ik heb toevallig wel een mooie ampere tang, en daar zit ook een "max" stand op.
dus dat kan ik inderdaad wel meten.
Die weerstand is ook een goeie.
ik ga kijken en kom er op terug. :)
