Beste mede knutselaars,
Ik heb in mijn hobbykamer, in verband met ruimtegebrek en beperkte bereikbaarheid in verband met mijn lichamelijke handicap) een autoradio staan, die aangesloten is op een 12 volt voeding.
Nu heb ik al geruime tijd last van storingen bij de ontvangst op fm. Ik heb een simpele autoradioantenne aan de radio gehangen met een standaard gekocht verlengsnoer voor autoantennes om zo de antenne dichterbij het raam te kunnen plaatsen en ook zo hoog mogelijk. Toch blijft het ontvangstsignaal af en toe zo slecht dat er gewoon geen ontvangst is. ik woon in een flat en heb geprobeerd de antenne voor het raam te plaatsen maar het blijft behelpen.
Heeft iemand een verbeter idee?
Knutsel..
Geen mogelijkheid om m aan de "Kabel" te hangen?
Zoals je de antenne nu hebt, heeft ie geen "aarde". Normaal wordt dat gevormd door de auto. Wat je zou kunnen doen is:
1. De antenne monteren op een groot metalen oppervlak. Kans is groot dat je dat niet zo bij de hand hebt.
2. Maak een dipool voor 100MHz. Dus twee draden van 75cm in elkaars verlengde. In het midden sluit je de coax aan. Geheel verticaal monteren ivm verticale polarisatie.
wat noem je groot??
20000 x 10000 mm of iets dergelijks?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Is je auto ook zo groot? 20x10 mtr? :-)
Nee, iets als een radiator van de CV bijvoorbeeld, of een metalen bed. Evt zou ook een stuk pijp van pakweg 1.5 wel kunnen werken, als ie in het verlengde van de antenne zit. Het is ook een kwestie van wat uitproberen. Wel zorgen dat de "aarde" aansluiting van de antenne aan het metaal komt. Misschien iets van een beugeltje maken.
ik vertikte me in de nullen.
Ik vind "af en toe" eigenlijk wel vreemd. De zender en de gebouwen en de afstand zullen niet veel veranderen met de tijd. :)
Dus lijkt het wel of er "af en toe" wat staat te storen.
Enfin, dat te zoeken zal moeilijk zijn; maar meestal zijn de signalen toch wel zo hard dat je geen probleem zou mogen hebben. Hoe ver is de zender die wilt beluisteren, en welke is dat?
veelal radio2. heb ik smorgens nog een goede ontvanst zonder overmatige ruis, dan heb ik smiddags een ruisende ontvangst, ook als ik alle elektronica van mijn rolstoel uitschakel en alle apparaten behalve de voeding dan waar de radio aanhangt.
Wat mal. Je luistert toch wel naar de goede (best te ontvangen) steunzender? Je hebt nog niet gezegd welke het is (plaats) en hoe ver, dus hier maar een lijstje voor R2:
SMILDE         88,0 MHz
ROERMOND       88,2 MHz
LOPIK          92,6 MHz
WIERINGERMEER  92,9 MHz
HULSBERG       93,4 MHz
EYS            97,2 MHz
PHILIPPINE     97,8 MHz
MARKELO       104,6 MHz
Probeer anders eens wat andere zenders. Normaal hoort de band vrij vol met harde signalen te zitten.
Intussen helpt een radiaaltje aan de "aarde" aansluiting ook wel eens, of inderdaad een aardvlakje.
