hallo, ik wilde een versterker maken met de tda7374b, het leek mij opzich wel een makkenlijk schema door de weinig componente die nodig zijn, maar het is mij nog niet gelukt om er goed geluid uit te krijgen.Tijdens het testen had ik even goed geluid uit 1 kanaal ,maar nu niet meer. Op google kan ik niks vinden over de tda7374b (behalve de datasheed). Ik zou graag willen weten wat ik verkeerd doe. Dit is overigens wel mijn eerste versterker, dus tips, commentaar is welkom
datasheed:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/m…
mvg.
[Bericht gewijzigd door darkfabje op (13%)]
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Heb je misschien een foto van je gemaakte schakeling want op deze manier word het wel heel erg een 'wild quess'
ok,ik heb hem niet op een printje staan maar aangestoten via draden(en daartussen een componentje) ik zal morgen wel even een foto maken.
mvg.
Dat is vragen om ellende als je met dit soort versterker-IC's in deadbug methode bouwt.
Dit soort IC's zijn nogal "oscillatie happy" en kunnen daardoor zelfs naar de elektronische jachtvelden opstijgen.
In de datasheet staat een een net print ontwerp. Als je dat aanhoudt kan je ook op gaatjesprint bouwen.
Let op, ook de koeling moet ruim bemeten zijn.
Jasper91
ok,zoiets kon ik al verwachten,helaas heb ik nog geen breadboard,maar ik zal er eens naar kijken.(het is niet zo makkenlijk als je alles nog van je zakgeld moet doen.De koeling is geen probleem, ik heb nog een redelijk groot koel plaatje liggen( het IC werd ook helemaal niet warm).
Mag je trouwens de ground van de mp3 zomaar aan de versterker koppelen?
mvg fabian
Op 28 april 2008 00:30:21 schreef Jasper91:
Iig is het altijd handig om op een breadboard te beginnen
Met deze dingen zeker niet ! dat is ook vragen om oscillaties, verder krijg je dit ding niet op een broodplank geprikt.
Sterker nog, dat moet zelfs ...
ok, Dit was mijn eerste opstelling:
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0079.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0080.jpg
het rare vind ik ,dat als hij aangesloten is niks verbuikt. en hij maakt helemaal geen geluid. geen enkel kraakje.
mvg fabian
free_electron
Silicon Member
zo heel erg slecht ziet het er nou toch ook weer niet uit. ik weet het ,het kan niet tippen aan de meeste printjes hier. maar overdrijven is ook een vak..
mvg
[Bericht gewijzigd door darkfabje op (15%)]
Op 28 april 2008 16:50:44 schreef free_electron:
Damn. ik kan weer achter een ketel prozac ...
Rustig, rustig Free. Het busje komt zo....
@Darkfabje.
Zoals ik al zei, dit zo opbouwen is vragen om problemen.
Haal een gaatjesprint voor een paar Euro en begin opnieuw.
Voeding wel goed aangesloten? Of IC overleden als er geen stroom loopt?
Het kan zonder oscilleren
voeding is goed aangesloten. heb de pinnen van het ic gemeten,ik zal dan binnenkort zo'n printje halen en kijken of het dan wel lukt. nogmaals bedankt.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Volgens mij zit er in een Logitech X-230 ook zo'n TDA en ik heb hetzelfde probleem (garantie zit er 100% zeker niet op, het defect komt door mezelf).
Misschien iets met de stand-by functie.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (21%)]
Op 28 april 2008 16:32:43 schreef darkfabje:
ok, Dit was mijn eerste opstelling:http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0079.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0080.jpghet rare vind ik ,dat als hij aangesloten is niks verbuikt. en hij maakt helemaal geen geluid. geen enkel kraakje.
Aiaiaia ...
Waar soldeer je mee ? zorg voor een kleine ( 25 - 30 W ) bout en harskern tin, ga ab-so-luut NIET met vloeimiddelen werken.
tsja me soldeerkunsten zijn niet al te best ik gebruik een skania 15watt bout en tin met hardskern.
[Bericht gewijzigd door darkfabje op (47%)]
Ah, harskern tin,
Probeer een middenweg te vinden met hoeveelheid van tin, en soldeer zo snel mogelijk, als je lang op een las blijft bakken verdampt het vloeimiddel en dan wordt het nooit meer wat.
Zelfde bij het opnieuw verbinden van draden, oude tin er af, en met een beetje nieuwe tin aan de punt het geheel vast zetten.
[Bericht gewijzigd door Sine op (87%)]
free_electron
Silicon Member
ok, mischien is mijn bout niet krachtig genoeg , ik moet ongeveer 5-10 tellen op de pin houden wil het tin smelten.
De schakeling heeft nergens een compensatie. Gevaarlijk voor oscilleren, en hier is dat dan kapotoscilleren, eventueel met de boxen er bij.
nee de boxsen zijn gelukkig nog heel, is dat compensatie probleem ook gewoon op te lossen door simpelweg een betere schakeling te bouwen op gaatjesprint?
Vuurkat
Die van mij werkt weer:).
Bij mij was het probleem dat ie in stand-by stond, heb jij pin 7 via een weestand en een condensator aan pin 13 of 3 vastgemaakt?
Anders staat het IC in stand-by en hoor je zelfs geen ruis.
Oja, Logitech heeft overal SMD condensators onder het IC gesoldeerd.
Vuurkat
In de datasheet wordt eentje van 10k gebruikt.
Heb je ook een condensator van 10µF erbij gebruikt (tussen pin 7 en GND)?
Logitech gebruikt bij een TDA7374b een trafo van 12Vac, Trust vindt dat het ook met 10.5Vac kan (die gebruikt ook TDA's).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (12%)]
srry typefoutje.
ik heb alles gebruikt zoals het in het schema staat. het ligt gewoon aan mijn opstelling,of ik heb hem al zover mishandeld dat hij overleden is.
mvg fabian
