digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
Hey ik ben op zoek achter een schema van een versterker 8 Ohm 300 a 350W mono, mag ook meer zijn ze
de spanning en het verbruik spelen geen rol ...
liefst een zo stabiel mogelijke schakeling.
Ok deze wilde ik altijd al eens gebruiken:
Nou ja om te helpen dan nog deze 2 links: http://sound.westhost.com/index.html
http://sound.westhost.com/projects.htm#index
digi
Volgens mij heb je toch iets verkeert gedaan met je links mja ...
Met GOOGLE had ik die site ook gevonden maar daar staat 300W "4ohm" of 150W "8ohm"
edit:
Volgens mij had je toch iets verkeert gedaan met je links mja ...
[Bericht gewijzigd door digi op ]
hehe meer was ook goed he? Ik heb nog wat versterkers gevonden van rond de 800W en 1kW kijk daar dan maar eens. Je verwacht toch niet dat ik alle schema's voor je ga uitpluizen zeker?
Waar is het eigenlijk voor? Woonakmer, auto, caravan, scooter?
En wat voor soort wil je?
transistor? Klassa A, B of AB?
Mosfet? Klasse A, B, of AB?
Op-Amp?
Buizen?
Mijn keuze zou mosfet zijn. Op-amps zijn onpractisch voor deze groottes buizen vind ik irritant want ze vervormen. (Eminem die warm klinkt
) en transistor is niet erg populair en ik dacht ook erg onpractisch.
Klasse zou ik ab nemen.
A= beste geluid en meeste verbruik
B= is slechtste geluid en minste verbruik
AB= is de gulden middenweg
digi
neem maar A
transistor
op die laatste site staat dus een 1000 watt 4 ohm = 550 watt 8 ohm.
Is mosfet welke klasse weet ik niet.
digi
verspilt wel veel vermogen om 550 W bij 8 Ohm te leveren niet
"550 watts into 8 Ohms and 1050 watts into 4 Ohms. It requires a massive 2 KW Toroidal transformer supplying a idle voltage of +-110VDC"
Welke klasse is dit dan A, B of AB ??? ik denk zo A om dat t nogal wa verbruikt
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
digi
welke koeling hebde dan ni nodig
water koeling mess intresant want zou da schakelingske 2 keer willen bouwen
4 Kw transfo nodig
wa ga da ni wegen
en die gelijk richter dan
en de stabilisatie moe k da dan doen me eleko's of me self ?
digi
a ja heu ik heb 2 boxkes van 450 W 8ohm mag ik die parrallel over die versterker aan sluiten dan heb k een totaal van 900 W 4 Ohm ( versterker kan 1000 W 4 Ohm leveren ) of mag k dit ni zo bekijken
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Zoiets is er van Velleman
de K4010 kijk maar eens op hun site: www.velleman.be
Dat is een 300W mono versterker op Mosfet basis voor zover mij bekend.
Succes,
SWS
digi
die is niks in vergelijking me die van die site "rms power: 155W / 4ohm ; 100W / 8ohm" en de andere van de die website 450 W rms bij 8 ohm.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Aedolon
Op 14 september 2003 15:09:32 schreef Koen Van Vlaenderen:
Probeer Klasse D
Uhm das niet zo simpel :d
Je kunt het proberen.
Wordt hierbij de blokgolf gewoon naar de speaker gestuurd of wordt dat eerst mooi weggewerkt? Zo ja, dan niet met condensatoren natuurlijk anders heeft D geen zin.
