We moeten voor school een robot maken voor Robocup Junior. We doen mee aan 2 - 2 voetbal. De bal die wordt gebruikt zendt in alle richtingen IR licht uit (940nm). Het licht is NIET gemoduleerd. Het is de bedoeling dat de robot hierdoor weet waar de bal is.
We hebben een opstelling bedacht met 6 BP104's in een halve cirkel die de hoek van de bal t.o.v. de robot kan bepalen. We gebruiken een AVR om de hoek te berekenen. We willen een analoog signaal aan de ADC van de AVR voeren om zo de hoek te kunnen berekenen. Het probleem is echter dat een fotodiode (zover ik weet) alleen op licht reageert door meer stroom door te laten in sperrichting. Maar de ADC meet een voltage. hoe kunnen we de verandering in stroomsterkte 'omzetten' in een voltage?
De wet van Ohm zegt: V = I * R. Je laat de stroom dus door een weerstand lopen, en als je de weerstand weet, kan je de spanning uitrekenen.
Optie is, om de ingangsweerstand van de ADC er voor te misbruiken. Ik verwacht niet dat dat in dit geval gaat werken. De stroompjes zijn te klein.
Je kunt met een grote weerstand een spanning maken, en dan met een opamp schakeling met hoge ingangsweerstand de spanning geschikt maken voor de ADC.
Dus als ik het goed begrijp een weerstand in serie zetten met de fotodiode. En dan zou ik de spanning van de weerstand
Ik heb als een gezocht naar een geschikte opamp, ik dacht zelf aan een TL084 + TL082 (6 opamps). Maar ik ben nog aan't twijfelen over de weerstand. Is het verstandiger om een hoge weerstand te nemen en weinig te versterken of kan ik beter een hoge weerstand nemen en minder versterken?
Ik heb nog wat metingen gedaan met de BP104 en een IR led. En nu schnapt ik het niet meer.
Als ik weerstand in sper meet krijg ik zonder IR led 1,3MOHm. Met IR led krijg ik 3MOhm. Hoort de weerstand niet te dalen? En hoort die niet veel hoger te zijn? Maar goed, ik heb een meting gedaan op stroom, aangezien ik dacht dat het aan de meter lag. Maar nu komt het akelige deel: Op het 200uA bereik met resolutie 0,1uA meet ik geen stroom, dus 0,0uA, zowel met als zonder IR led.
Ik heb in het boekje van de multimeter opgezocht op welke spanning de weerstand wordt gemeten: < 3V. Bij een weerstand van 1,3MOhm zou ik zelfs bij 0,5V nog enkele tienden uA moeten meten, maar ik meet helemaal niks. En volgens de datasheet zou bij maximale lichtsterkte 1uA lekstroom zijn, en een IR led op 100mA tegen de behuizing lijkt mij toch wel redelijk veel licht te geven, dus ik zou toch wel wat moeten meten...
Is er iemand die weet wat hier mis gaat? Want ik snap er niet meer veel van.
theoretisch zet je er gewoon 5V op, en je meet het aantal ampere(zal indd uA zijn), en dan weet je de weerstand van de BP104.
hoe hoger de stroon hoe minder de weerstand, hoe dichterbij het IR ledje.
Titus
P.S. vertel eens iets meer
"halve cirkel die de hoek van de bal t.o.v. de robot kan bepalen"
Ben benieuwd
pros
Het is niet echt verstandig, een fotodiode met een ohmmeter te lijf te gaan. Dat geeft toch maar gekke resultaten.
Wil je echt wil meten met een fotodiode, dan moet je het ding idd. in sper zetten. Als er licht op valt, wekt de diode eigenhandig een stroom op (het is dus geen licht-afhankelijke weerstand in deze modus). En een spanninkje, uiteraard - maar dat is minimaal, en beslist geen maat voor de lichtsterkte.
De stroom zelf is ook niet al te groot; die zal je dus moeten versterken. Neem daarvoor een symmetrisch-gevoede opamp. Knoop diens niet-inverterende ingang aan de GND. Knoop ook de anode v/d fotodiode aan GND, en zijn kathode aan de inverterende ingang v/d opamp. Plaats tenslotte een weerstand (22k bv.) tussen uitgang en inverterende ingang. Nu zal de uitgangsspanning v/d opamp gelijke tred houden met het licht dat op de fotodiode valt.
Belangrijk bij dit alles is de afwijking tussen de ingangen v/d opamp (ingangs-offset). Neem dus een opamp waarbij je die kan compenseren met een externe (10-slagen) instelpot.
Als je nog ergens een Elektuur-nummer van februari 1983 op de kop kan tikken: daar staat een mooi artikel over dit onderwerp in.
Het schema werkt, maar nog niet volgens mijn wensen. Ik heb met een CA3130 en een LM741 getest, met de 741 ging het waardeloos (ik denk door zijn veeeel te lage ingangsweerstand)
- De uitgangsspanning is negatief. En dat is niet mooi, aangezien de adc graag een positief voltage ziet.
- Als er geen IR licht is, krijg ik een uitgangsspanning van +/- 200mV. Ik heb een weerstand van 1k gebruikt voor de offset, maar daarmee kan ik slechts enkele mV afregelen. Ik heb hem aangesloten zoals hier. Moet ik dan een hogere weerstand gebruiken voor de offset-compensatie?
- het bereik is te klein. We zitten op een veld van bijna anderhalve meter, maar ik kan maar 50cm ver zien, en onder een hoek nog veel minder ver, terwijl dit juist heel belangrijk is. Ik heb al geprobeerd om de weerstand tussen de ingang en uitgang te verlagen, maar dit heeft niet effect.
De uitleg van mijn opstelling:
Ik heb een cirkel 'doormidden gezaagd', zodat je een boog krijgt van 180°. Over deze boog heb ik 6 ir sensoren opgesteld, steeds onder een hoek van 36°.
De bal zal zich altijd bevinden tussen de twee hoogste waardes van de ir sensoren. Dus de bal zal zich tussen deze twee sensoren in bevinden. Eerst had ik nog wat bedacht om tussen deze twee sensoren de positie van de bal te vinden, maar dat gaat toch niet werken.
Als de robot deze hoek weet kan hij evt bijsturen en richting bal rijden.
En nog een klein vraagje:
We zitten nogal krap met ons budget en willen nu toch zoveel mogelijk kosten besparen. Is het niet beter om een opamp zonder offset-compensatie te nemen (TL084) en softwarematig de offset te compenseren?
Op 11 mei 2008 16:01:11 schreef Rubber Duck:
Ik zou vooral in software compenseren, dat kost tenminste helemaal niks. Verder is het ook niet van belang welke offset je hebt, je wilt enkel meten welke sensoren het meest ontvangen, en niet hoeveel.
Wat de negatieve spanning betreft: als ik jou was zou ik een weerstand van 100k (of iets in die richting) nemen, met een pin aangesloten aan de positieve voedingsspanning. De andere pin gaat aan de fotodiode (in sper, natuurlijk), die met zijn overgebleven pin aan de massa gaat. Vervolgens het "midden" aansluiten op een spanningsvolger of desgewenst niet-inverterende versterker (schema's: http://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker#Basisschakelingen…), en dan met de ADC uitlezen. Idee?
pros
De offset van een CA3130 kan je best instellen met een potmeter van 10k.
Verder kan ik best begrijpen, dat je er tegenop ziet 6 stuks CA3130 aan te schaffen. Maar je kan --indien nodig-- ook bij een TL084 een mogelijke offset-fout wegwerken.
Misschien kan je dit eens proberen:
De fotodiode is nu in zijn spanningsbron-mode geschakeld. Dat heeft tot gevolg, dat het verloop logaritmisch is ipv. lineair. Maar de uitgangsspanning wordt wel positief ipv. negatief.
Het deel rond de potmeter is enkel nodig als er een ingangs-offset fout aanwezig is. Voor een eerste test kan je de fotodiode gewoon met GND verbinden.
De versterking bedraagt hier 1000 x. Dat kan te veel, maar ook te weinig zijn. Proberen is de boodschap...
De stroom loopt in de picoamperes. (i.e. miljoen keer kleiner dan microamperes!). Daarmee kan je de invloed van een offsetstroom van de opamp uitrekenen. En de invloed van de offset spanning van de opamp.
Als de spanning inderdaad logarithmisch is, wordt dat beinvloed door de ingangsimpedantie van de opamp. Of je die met deze kleine stromen op "oneindig" mag stellen weet ik niet.
Ik heb wat zitten experimenteren met een LED als foto-sensor, en toen bleek dat sommige leds het goed, en andere het slecht deden....
Zeg rubber duck,
Waarom was je er niet? waren de robots niets af?
We hadden nu maar 1 tegenstander...
Titus
@Titus
Ik ben één van de teamleden van Rubber Duck, en we hadden de "echte" robot inderdaad niet af. We hadden daarom een lego-geval gemaakt, waarbij we ook nieuwe groepjes hebben gemaakt. Het groepje van Rubber Duck is niet in de halve finale gekomen, mijn groepje heeft de derde plaats gehaald (niet de tweede, omdat we een kabelbreuk hadden in de halve finale
We hebben met deze robots uiteraard meegespeeld in 1:1.
Welke robots hadden jullie? De winnende of de verliezende robots?
We gaan wel verder met de echte robot, dus we zijn er volgend jaar weer
We hebben het een week voor de finale opgegeven, wegens te veel problemen. En de dag voor de wedstrijd heb ik de robot in elkaar gezet, en terwijl we naar Amsterdam reden, ben ik gaan programmeren. De code was nog niet half af, maar toch hebben we een wedstrijd gewonnen!
We gaan volgend jaar gewoon meedoen met een superrobot (hopelijk).
En om nog even terug te komen op mijn probleempjes: Blijkbaar werkt het al perfect met een weerstand en de fotodiode in doorlaatrichting. Het enige nadeel is dat de spanning hoger wordt dan de voedingsspanning, en dat is niet goed voor de ADC. Maar door de sensoren op andere voedingsspanning te laten draaien, kunnen we dat wel oplossen.
Ik ben van Team Vossius, ik heb dus verloren, maar ach, we waren die ochtend begonnen met programeren, met een werkend(hardware) keeper en een niet werkende aanvaller.
Die avond daarvoor hadden we alle hardware in elkaar gezet:P Keeper was goed qua hardware, aanvaller niet.
Afwijking in de motoren, haakje verkeerd in de software,
heeft een week voordat we dat goed hadden.
Volgend jaar beginnen we eerder(we zijn nu al begonnen xd)
Die prijsuitreiker noemde ons de grote verliezers, hoezo GROTE? Maar ach, de wedstrijden tussen het Vossius en het Mendel(er is er maar 1 altijd, omdat wij alleen zijn) zijn inderdaad een titanenstrijd.
Ik kijk uit naar jullie robot volgend jaar!
Wij gaan er in iedergeval hard tegen aan!
Waar komen jullie vandaan, misschien dat we met mendel(als ze nog mee doen, jan is namelijk klaar met school) een oefentoernooi houden?
Titus
