Hugo,
Enige tijd geleden heb ik voor de hoofdtel. versterker en voeding in Acad Lite een printontwerp gemaakt en vervolgens het geheel gebouwd.
Recentelijk las ik ergens in dit forum dat er enkele foutjes in het gepubliceerde principeschema zaten. Dat kan kloppen, mijn brouwsel werkte dan ook niet!
Ik heb het ontwerp met weemoed in de doos met onberegepen stukken gegooid en ben inmiddels al 2 succesvolle projecten verder.
Om to the point te komen, als je het PCB ontwerp (nog met de foutjes erin natuurlijk) wilt hebben in AutoCad formaat of iets dat dit kan exporteren, maak dit dan even kenbaar.
Met vriendelijke groet,
Wim Souer
Jammer dat ie niet werkt zoals je wilde.
Volgens mij is het schema juist en werkt de mijne (opgebouwd met zwevende componenten) perfect.
Stuur de print layout maar op in GIF of BMP formaat naar mijn emailadres. Mijn layoutprog. kan dit lezen.
beste hugo,
Zoals ik al zei, mijn PCB is in AutoCad gemaakt, kun je mij vertellen hoe ik e.e.a. omzet naar een door jou te lezen bestand?
Overigens, Ik heb het toch wel goed dat ik laatst ergens in dit forum heb gelezen dat er enkele dingen onjuist waren in het schema? zoja, dan is dit mogelijk de oorzaak dat de mijne niet werkte, zonee, dan klopt mijn PCB niet.
Desnoods fax of verzend ik mijn PCB even per post aan je.
Laat het dan even weten.
Wim Souer
