whistler
sommige dames houden niet van mannen met witte sokken.
Dag allemaal,
ik heb de volgende vraag: op welke wijze kan ik het beste de kracht èn richting meten op een as van ca. 7 mm? Deze beide gegevens moeten gelijktijdig gemeten worden zo om de 50 mSec. Ik zou graag deze gegevens met een PC real time willen bewerken om zo de gemeten informatie direct weer te kunen geven. Het zou mooi zijn als de kosten hiervoor laag zijn, een eenvoudige schakelingen zelf bouwen is geen groot probleem.
Kan iemand mij een paar goede hints en/of links geven waar te beginnen?
Ik heb zelf een HTS electrotechniek achtergrond maar werk een al jaren als ICT specialist, dus weet nog wel wat dingen vanuit mijn opleiding van tig jaar geleden.
Ik weet zo niet waar te beginnen, met Google-len krijg ik veel te veel informatie: van daar deze vraag voor een kick-start van waar en hoe te beginnen.
Alvast hartelijk dank!
André
drie loadcellen en versterkers met een seriele poort?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (54%)]
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Staat deze as stil? Als dit namelijk een rond draaiende as is wordt het wel wat lastig met de draadjes van de loadcellen op de as. m.a.w hoe ziet de construktie er uit waar deze as in zit?
whistler
Beste Fire_IC en moderator,
Het is inderdaad een stilstaande as en de rond-draaiende kracht op het uiteinde deze 5 cm lange stalen as met een diameter ca. 7 mm. De rotatie snelheid is tussen minimaal 1 tot maximaal 2 keer per seconde. Het is de bedoeling om deze kracht en richting continue te kunnen meten.
En Moderator: is er een kant-en-klare versterker te koop, zoja welke is dat en wat zijn dan de prijzen of is het mogelijk om dat zelf te bouwen voor een lagere prijs? Waar kan ik dan een eventueel schema vinden? Electuur???
2-de vraag voor de Moderator: welk pakket gebruik je voor deze mooie site? ForumBB misschien?
Groeten
André
Fire_IC
Je wilt dus de grote en de richting van een kracht weten die op het uitende van een as wordt opgelegd. En de andere kant van de as, is die in geklemd?
De Methode van GJ_ met een Loadcel en Versterker zou dan kunnen mits je een geschikte loadcel kunt vinden die je in jouw situatie kunt bevestigen. Maar die dingen zullen niet goedkoop zijn.
Wil je een minder "industriële" oplossing. Dan kun je dit ook goedkoper uitvoeren door de loadcels te vervangen door rekstrookjes van 50 cent per stuk die je in lengte richting op de as plakt. Deze zullen de locale verlenging van de as meten. Vervolgens kun je zelf een wheatstone brug bouwen om de rekstrookjes te kunnen lezen. Deze waarde zul je dan met een ADC of iets dergelijks in je computer moeten zien te krijgen.
Op dat moment heb je dus de locale verlengingen ter plaatsen van de rekstroojes in je computer zitten. En kun je met de juiste formules de 3D doorbuiging van de as bepalen. Hieruit is dan weer de richting en grote van de kracht te bepalen aan het uiteinde van de as.
kortom dit zal een goedkope maar arbeidsintensive methode zijn. Hier staat ook nog eens alles in detail uitgelegd
http://www.bwk.tue.nl/co/Laboratory/Sensors/Strain/Rekstrookjes.html
Een ander methode die minder omslachtig is (mits het in jouw situatie kan):
bevestig een rotatie encoder aan de draaiende massa aan het uiteinde van de as. Sluit deze direct aan op je computer. Je weet dan de rotatie snelheid en de hoek waaronder de massa zich bevind. De kracht op de as is dan een voudig uit te rekenen met wat formulens die je nog weet van de middelbare school
SparkyGSX
Volgens mij wil de TS geen kracht meten, maar het moment op de as. Het rekstrookjes op zo'n dunne as is dat volgens mijn zeer moeilijk. Het e.e.a. ligt ook een beetje aan het aangebrachte moment; als de as maar heel minimaal vervormt, is deze vervorming veel moeilijk te meten dan wanneer de as bij maximale belasting zo'n beetje aan het eind van het lineaire gebied zit (dus tegen de rekgrens). Dit heeft echter het gevolg dat de as aan belastingen wordt onderworpen die hij nog maar net aan kan, en deze zal dus snel vermoeiing gaan vertonen en uiteindelijk breken.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
Kracht is een vector fenomeen. Als je "kracht en richting" zegt, is dat officieel een 3D meting: vector richting (2D) en grootte (1D).
Maar ik gok dat een 2D meting voldoende kan zijn in dit geval. Wordt de as in zijn lengterichting belast?
Je kunt als dit zo is, de as wat door laten lopen, en daar de kracht meten, in 2 haaks op mekaar liggende richtingen.
SparkyGSX
Dat klopt, maar ik vermoed dat de TS het moment op de as wil meten (een beetje meer duidelijkheid, graag). Dat is in principe een 1D meting, de richting zit in een positieve of negatieve meetwaarde.
Fire_IC
Ja een Tekening/Foto van de constructie met een omschrijving wat nu eigenlijk het doel van de meting is zou veel dingen duidelijk maken. Nu is het maar gissen wat TS bedoeld.
whistler
Allen hartelijk dank voor de informatie.
Wat ik graag zou willen meten zou dmv onderstaand diagram misschien wat duidelijker kunnen worden:
Dus de vraag is : kan ik met bovenstaande oplossing de hoek èn de kracht kunnen meten?
opm: ik wil de tegenovergelegen rekstrookjes in een wheatstone brug gebruiken zie http://www.bwk.tue.nl/co/Laboratory/Sensors/Strain/Rekstrookjes.html figuur 3, vraag is dan welke weerstanden combinatie (R1 t/m R4) is dat dan precies ?? Ik denk R1 en R4, en dat zou dan beteken dat R2 en R3 vaste weerstanden zijn ?
Groeten
André
SparkyGSX
Een stalen as, 100mm lang en 5mm diameter, met een radiale kracht van 2500N?
Het oppervlak van de as is 2.5^2 * Pi ~= 19.6mm^2
Dat geeft een afschuifkracht van 2500 / 19.6 = 127.55N/mm^2
Dat gaat het staafje wel overleven.
Maar:
de kracht op het staafje veroorzaakt een trekkende kracht aan de ene kant, en een comprimerende kracht aan de andere kant.
Het moment wordt 2500 * 0.1 = 250Nm
De twee krachten, aan beide zijden van het staafje, zijn dan 250 / 0.025 = 10.000N, verdeeld over de helft van het oppervlak, geeft 10.000 / 19.6 = 510N/mm^2, en dat is zelfs nog aangenomen dat al het materiaal zich op 2.5mm vanaf het midden bevindt (wat natuurlijk absoluut niet waar is, maar dat maakt de berekening veel gemakkelijker).
510N/mm^2 is ver boven treksterkte van normaal staal (400N/mm^2), en de spanning zal nog vele malen hoger worden in het materiaal aan de buitenkant van het staafje.
Bij 250kg belasting heeft het meten van de doorbuiging niet zo gek veel zin meer; het staafje is allang gebroken.
EDIT: op zich is er met de methode van meten niet zo veel mis. Draait het staafje mee, of draait alleen de belasting?
Probeer eerst even een statische belasting aan te brengen op een proefstaafje, en zie wat er gebeurd. Je zult in ieder geval onder de proportionaliteitsgrens (ook wel lineariteitsgrens genoemd) moeten blijven om zinvol te kunnen meten. Als je wilt dat het heel blijft, zul je zelfs onder de vermoeiingsgrens moeten blijven.
Als dit een industriële opdracht is, laat er dan eerst een capabele werktuigbouwkundige aan rekenen, dat kan je een hoop ellende besparen.
De reden dat ik de berekening zo extreem over gesimplificeerd heb, is om aan te geven dat de spanningen die optreden erg hoog zijn. Voor een realistische berekening, die je nodig gaat hebben, kun je wel een paar bladzijden vol krabbelen met integralen.
EDIT2: ik durf zo niet te zeggen of een staaf van 20mm met dezelfde belasting niet blijvend zal vervormen
whistler
dat ziet er goed uit die berekening! dank je wel, dat helpt mij een heel stuk op weg.
Ik heb nog eens wat verder gekeken maar de kracht is geen 250kg maar eerder zo rond de 50 kg, met misschien een max van 80 (piek), dat zou denk ik veel beter kloppen, ik heb het nog niet zelf na kunnen rekenen.
Stel dat er een kracht van 50 kg op de as staat, kan ik dan redelijk met een rekstrookje de kracht op de as meten of wat zou dan de ideale as dikte moeten zijn om de rekstrookje optimaal te kunnen laten buigen? (leuke vraag?)
Alvast/nogmaals bedankt alvast voor de oplossingen.
Heeft iemand nog links naar eenvoudige ADC converters met wellicht USB uitgangen of een goedkoop/eenvoudig PCI board? Ik heb zelf geen idee, dus elke hint is welkom!
[snip]
[snip]
alleen de belasting draait.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
SparkyGSX
Ik zie net dat ik nog een stom foutje hebt gemaakt. In de tekst staat "verdeeld over de helft van het oppervlak", maar in de berekening gebruik ik het hele oppervlak. De kracht is dus nog 2 keer zo groot.
Het ver de as mag buigen is afhankelijk van het materiaal van de as en de rekstrookjes. Als de as heel blijft maar je trekt het rekstrookje kapot, heb je nog niets. Als je de mogelijkheid hebt, zou je een staalsoort kunnen kiezen die taai en flexibel is (veerstaal, zoals gebruikt wordt voor bladveren e.d.).
Als de as toch stil staat, hoeft die natuurlijk niet perse rond te zijn, zolang je de krachten maar in 2 richtingen kunt meten. Kun je niet een constructie maken met 2 loadcells van 100kg?
Als je iets meer informatie geeft over de toepassing, kunnen we misschien wel een andere oplossing aandragen.
whistler
ik heb gezocht naar een ADC converter, en dit lijkt me wel een aardig product : http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191028-…
heeft iemand hier evaring mee? Zo te zien lijkt het een zelfbouw pakket te zijn, wat vreemd is omdat de componenten zo klein zijn. Ik heb dit gevonden bij conrad :
http://shop.conrad.nl/Elektronica,044_meetapparatuur/Bouwpakket,044_ze…
Grtn
André
