Hallo allemaal,
Graag wil ik wat meer weten over een aantal type relais.
Het gaat namelijk over de werking van:
- nulspanningsspoelen
- inschakelspoelen
- uitschakelspoelen
ik hou van goudvissen :)
m.a.w. wat wil je dan weten over die relais??
- De verschillen tussen deze drie relais
- De werking van deze drie relais, (m.a.w. wanneer wordt het anker bekrachtigd op een contact)
En hoever ben je zelf al gekomen?
Ik heb wel een aantal vermoedens over hoe de werking is van deze spoelen.
Alleen wil graag mijn vermoeden bevestigd zien.
Bijvoorbeeld bij een nulspanningsspoel zal het anker denkelijk bekrachtigt worden wanneer de wissespanning de 0 passeert.
Alleen www zegt weinig over nulspanningsspoelen.
Of ik kijk momenteel heel erg verkeerd.
Het probleem is dat ik dit op school helemaal niet heb gehad. Wel de werking van een relais in het algemeen, maar daar hield het mee op.
Ik weet niet of bijv. MG, ABB of schneider electric wat zegt over hun spoelen qua informatie.
Een nulspanningsspoel vind je bv op machines welke een gevaarlijk kunnen zijn als ze onverwacht inschakelen.
Onverwacht inschakelen zul je misschien denken, daar sta je toch bij, maar denk zelf eens aan bv een kolomboormachine, of een draaibank, die is in werking, en de stroom valt uit, dan stopt de machine. Maar wat nu als de spanning weer terug komt. Moet (of mag) de boormachine of draaibank dan weer vanzelf beginnen met draaien?? Lijkt me van niet. Je zult maar net het werkstuk uit de draaibank aan het halen zijn.
Zulk soort machines MOETEN beveiligd zijn met een z.g. nulspanningsschakeling.
Deze schakeling kun je (het kan ook op andere manieren) door een apart spoeltje welke je op een matorbeveiligingsschakelaar monteer. De motorbeveiligingsschakelaar (soort van thermische beveiliging, zoek maar eens verder) heb je vaak al, zodat je met een vrij simpele of eenvoudige manier de gewenste schakeling kunt uitvoeren. Zo,n extra spoel op de motorbeveiligingsschakelaar noemt men een NULSPANNINGSSPOEL.
Let wel, zolang er spanning is, staat het spoeltje onder spanning, ook als de machine uit staat, probeer dat maar eens te verklaren.
Het spoeltje is dan ook vaak 400 Volt voor draaistroommachines(230 Volt is ook verkrijgbaar)
Een uitschakelspoel lijkt hier wel wat op. Het is een extra spoeltje op de motorbeveiligingsschakelaar(MBV) waarmee je de MBV uit kunt schakelen op afstand. het werkt net even anders dan de nulspanningsspoel. Door spanning op de uitschakelspoel te zetten kun je de MBS uitschakelen. het spoeltje is dus normaal spanningsloos.
Het spoeltje kun je ook in 24 Volt verkrijgen, zodat je met een stuurstroom, en dunne bekabeling een extra schakeling kunt maken. Het is geen veiligheidscircuit, dus niet toepassen voor NOODSTOP. Verklaar maar eens waarop niet?
Je kunt zo bv een schakelingetje maken om bv een machine na een bepaalde tijd (met behulp van een schakelklokje) niet meer te laten werken. bv een pomp sávonds uitschakelen.
Naar zoveel info kun je zelf wel bedenken wat een INSCHAKELSPOEL is.
En anders vraag je maar weer verder.
Toet
Ik heb 2 vragen.
1) Welke andere naam kun je nog geven aan een nulspanningsspoel?
2) Moet een nulspaninngsbeveiliging een speciale waarden hebben?
1: 0 spanningsspoel, je kunt het ook een beveiliging tegen (ja tegen!) automatische inschakeling noemen.
De nulspanningsspoel is een mogelijkheid om het zo op te lossen, maar het kan op andere manieren ook.
2: Ja, welke zou je denken??
Dan heb ik ook 2 vragen.
1) Heb je de rode waarschuwing gezien?
2) Wat heeft jouw vraag met dit topic te maken?
Slotje, de FAQ geeft duidelijkheid.
