Ik wil een draadloos project maken met half duplex zodat ik kan ontvangen en zenden. Dit ik via RS232 doen. Op Ebay kwam ik dit setjes tegen voor 60 dollar.
Zit hier nouw een RS232 chip onboard ? en kan ik dus zo 1 op de de pc hangen zoder een Max232 ertussen ? en geld dit ook voor de microcontoller kant ?
En waneer ik meerdere stations heb kan ik dan 2 setjes dus 4 stuks tegelijk gebruiken en dan 1 van de 4 als zender gebruiken ?
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen :)
http://i7.ebayimg.com/06/i/000/90/77/30bc_1.JPG
Wireless RS-232 Transceiver ( part number: 862 module )
Specification:
Distance: 300m ( BER=10=3@9600bps)
Frequency: 428~434MHz
Channel ( preset channel pair) 8, user selectable by the software
Communication port baud rate: 1200/2400/4800/9600/19200 bps
Connector to provide serial port connection and power
Half duplex, single unit included receiver and transmitter.
Transparent data transfer, do not need any software coveration, use as regular serial port
Automatic error and noise filter
Low power computation and sleep mode, power 100mW,
power connect: <20mA, transmitted <100mA
Power supply: TTL level 2.7-5.5V, RS232 4.5-5.5V
Temperature range: -20C ~ 65C
Size: 44mm x 27mm x 10mm ( 13mm with antanna connector).
Power 5V pin7, GND Ping 5.
Even wat basic informatie, want wat er precies aan de hand is begrijp ik niet.
1. Als jou board een logica uitgang heeft met TTL niveau (0 - 5V) dan zal je een MAX232 nodig hebben die dit converteerd naar -12 & + 12V, anders 'slikt' je PC dit niet.
Heeft je board - 12 & + 12V uit, heb je geen max 232 nodig.
Studie heeft aangetoond dat een simpele invertor van 0-5 naar 5-0 (dus 2 not poorten) dit werkje ook kunnen klaren, daar je PC een brede range van input spanning accepteerd.
Je hebt echter wel TTL niveau RS232, maar de PC gebruikt dit niet.
2. Zender & ontvangen, is dit niet FULL DUPLEX?
Van wat ik begrepen is zenden/ontvangen half duplex
TTL level 2.7-5.5V, RS232 4.5-5.5V dat is de uitgang van dit bordje :) Dus ik zal er zoiezo een max232 ertussen moetten zetten volgens jouw ? Geen probleem maar wou het even weten.
Deze modules hebben zowel RS232 als TTL. Soms zit er ook RS485 in plaats van RS232 op.
Je hoeft dus geen MAX232 toe te voegen.
Half duplex is inderdaad zenden OF ontvangen.
Als je geen data stuurt, dan staat de ontvanger aan.
Je kunt alle modules op dezelfde frequentie zetten en dan kun je er een groot netwerk van maken.
Merk wel op dat als twee modules tegelijk gaan zenden dat je een collision vaak niet kunt detecteren.
De netwerk mode is vaak 'brute force'. Dat betekend dat je gewoon gaat zenden en de ontvanger moet maar uitzoeken of het ontvangen is of niet.
Ook luister je niet of het kanaal vrij is, daar gaat de brute force mode gewoon vanuit. De ontvanger zal een ACK moeten geven (wordt even zender dus) als de data goed ontvangen is.
Dat werkt natuurlijk alleen als de RX/TX verhouding groter dan iets van 100:1 is.
Bedankt voor de uitleg :) Heb ze gisteren ebsteld dus zal ze eind volgende week wel binnen hebben :) dan lekker testen
