Beste mensen,
Ik vriendin van mij vroeg of ik verstand had van elektrische orgels schoonmaken. Ze hebben namelijk een elektrisch orgel wat een tijd stil had gestaan.
Een bekende muziek zaak in brugge (mag geen reclame maken he) zei dat het orgel schoon gemaakt moest worden alleen zij maakte alleen piano's schoon.
Ik ga vrijdag even kijken maar ik heb geen idee wat men bedoelt met orgel schoonmaken. Ik weet ook niet wat de klachten zijn.
Heeft iemand daar een idee van of ervaring mee?
Ik kan me voorstellen dat er heel wat sof tussen de toetsen, knoppen ed gekomen is maar hoe dat goed proper te maken?
Alle info is welkom
Alvast bedankt
je bedoelt een keyboard? want dan gewoon alles met een compressor uitblazen. mogelijk de pad's van de toetsen met vat aceton schoonmaken.
maar(!) ik kan foutzitten met die pad's, dus mischien even wachten op wat meer antwoorden;)
Toonwielorgel of gewoon met transistoren?
Toonwielding laten doen door een professional, of in ieder geval bij iemand met veel verstand ervan ten rade gaan. Zolang je van de toonwielkasten afblijft kan er daar verder niks gebeuren denk ik.
Transistor of buizenorgeltje uitblazen met een compressor. Eventueel de contactstrips schoonmaken met een wattenstaafje met contactspray, en daarna de resten contactspray met IPA weghalen. Als dat teveel werk is: alleen IPA gebruiken.
Ik ben ondertussen langs geweest bij de persoon met het orgel. Het is een orgel "manufactured by farfisa, a subsidariary of lear-siegler inc.
edp 1124721.1 volgens het plaatje op de achterkant.
Op de voorkant staat superpartner bravassimo!
Het probleem is dat een aantal toetsen niet werken en de knoppen en toetsen kraken. Verder is het geluid niet erg "luid" meer.
Is dit een tandwielorgel? ik vermoed van niet maar ik heb hem nog niet open gehad.
Weet iemand of ik makkelijk bij het klavier kan komen?
Of heeft iemand een schema of service manual hoe bij dit apparaat bij het klavier geraak?
uitblazen met compressor.
en zeker niet met aceton over d econtacten gaan. IPA is goed.
Ziet er uit als een vrij doorsnee orgeltje. Gewoon uitblazen, en schakelaars/toetscontacten/potmeters met ipa.
Mogelijk zijn er een paar oscillatoren defect en is er dus wat met de eindtrap.
zover ik heb kunnen testen werkte alles maar ik kan verder geen orgel spelen :P
Ik heb 1 of 2 toetsen die helemaal geen geluid opleveren.
Zou dat een technisch of mechanisch probleempje zijn?
als het allebei dezelfde noot is is het elektrisch
kijk even welk type je hebt, gooi maar eens Farfisa in youtube en verbaas je over de liefhebbers
een Farfisa Partner is een doodnormaal ding dat je gratis op marktplaats zou kunnen tegenkomen . De Farfisa FAST en VIP(?) en Compact orgeltjes zijn geniaal en geld waard. Ook die kan je zelf prima schoonmaken, ze lijken me nie techt kwetsbaar...
Op 28 mei 2008 21:23:24 schreef electro_freakz:
Aceton is een goed oplosmiddel, maar het tast alerlei kunststoffen sneller als de weerlicht aan. Voor je met je ogen kunt knipperen is het al opgelost. Alleen gebruiken als je zeker weet dat het materiaal acetonbestendig is.
IPA is een veel veiliger oplosmiddel.
Al zijn er bronnen die vermelden dat kunststoffen bros worden na gereinigd te zijn met IPA. Ik heb dat zelf nog niet kunnen vaststellen.
Dat klopt inderdaad, plexiglas kan daar bijvoorbeeld niet tegen
Op 2 juni 2008 21:18:22 schreef brains:
Toonwielorgels waren van Hammond, maar dat is 40-50 jaar geleden.
Toonwielorgels worden nogsteeds gebruikt, en ook nog gemaakt, al zijn er nog maar weinig fabrikanten die ze nog maken omdat het softwarematig opwekken steeds beter gaat.
Op 2 juni 2008 21:29:47 schreef brains:
Op 2 juni 2008 21:36:01 schreef Ledlover:
2 toetsen = dezelfde noot ?
dat lijkt me A: lastig spelen, en B: onnodig om 2 toetsen te monteren met dezelfde noot :)
wat bedoel je ermee ?
lijkt mij dan gewoon slecht kontact/ afgebroken draadjes van de kontacten van de toetsen.
ik zou inderdaad eens beginnen met compressor + stofzuiger om de boel te reinigen.
daarna alle toetsen en schakelaars de contactjes schoon maken, leuk klusje voor een koude winter avond. dat zijn heel wat contactjes.
Geen krakende schuifregelaars en/of potmeters ?
deze nooit inspuiten met contactspray !!!
Twee toetsen kunnen prima beiden een D zijn, er zal alleen een octaaf tussenin liggen.
Zover ik weet hebben de meeste een oscillator die omlaag gedeelt wordt door een pcbtje per noot ieder met een eigen oscillator en delertrein.
Vroeger had je 12 oscillators elk gevolgd door delers. Later had je 1 oscillator-ic die dus de 12 tonen produceerde voor elke toon dan weer delers. Tegenwoordig halen ze de tonen van een gerenormeerd kerkorgel en slaan die op in een chip. Er zijn nog nieuwere ontwikkelingen , maar dat doet niet ter zake. Vraag is nu in dit orgel werkt een willekeurige toets niet of is het de zelfde toon maar dan een octaaf lager, weigert de toets bij alle registors.
hm, met een compressor uitspuiten is een beetje lastig, het orgel staat bij een mevrouw van 84 in haar huisje. :P Ze is er aan gehecht en het is ook een emotioneel erfstuk.
Ik zal dus gewoon een dagje uittrekken om het ding goed te stofzuigen en met ipa alle contacten proper te maken.
Ik zou even moeten kijken of de andere toets een octaaf lager is.
Er zitten krakende potmeters en knoppen bij maar met wat moet ik die inspuiten? Wat moet je dan gebruiken voor de knoppen ipv contactspray? Ik heb vroeger op de kringloop geleerd contactspray te gebruiken voor krakende potmeters!
Hoe zit dat nu met contactspray?
ipa doet als het goed is geen kwaad, contactspray doet in ieder geval wel kwaad.
Contactspray gaat plakken en vies worden is mijn ervaring. Daarom: niet gebruiken.
IPA lost vet op.
Koop als je er naartoe gaat eerst een paar bussen dust-off (opgepompte lucht in een spuitbus), kan je toch schoonmaken.
Contactspray is een ramp voor je potmeters , niet gebruiken ! Het helpt even maar daarna word het nog veel erger.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (30%)]
