Ik heb problemen met een 2B chassis. PTC was defekt en hersteld en toestel speelt nu. Heb ook een groot deel voedings elcos vervangen en slechte solderingen opgelost. Zolang het geluid stil staat is er normaal beeld, als het geluid harder gezet wordt begint de horizontale sync te mankeren en het beeld wordt zwart-wit en verdwijnt zelfs. Ook hapert dan het geluid. Verdacht eerst de tuner maar hij heeft het ook op scart. Zit er mischien nog iets meer in het blik dan alleen het tunergedeelte? Heeft er misschien iemand een servicemanual?
Groeten
Hugo
Dus lijkt mij dat bij hogere belasting van de audio-voedingsspanning de voeding instabiel wordt, wat weer doorwerkt in de voeding van de synchronisatie?
Ik zou de elko op de voeding die de audiotrap voedt, EN zeker de elco die zeer dicht bij de audiotrap zelf staat vervangen.
Kieser vervangen, want in het achterste deel als je deze opend zie je groene bloemkolen en oxidatie. Deze fout hebben we meerdere keren gehad net deze omschrijving
