Ik heb hier een Philips tv van het type 25mn1550/30b. Deze valt op willekeurige momenten uit, dus ik kan de ene keer 2 minuten kijken de andere keer 1,5 uur. Hij gaat uit alsof hij in stand-by gaat maar het rode ledje blijft snel knipperen. Ik heb gelezen dat de lijntrafo en omliggende trafo's losse kontakten kunnen hebben welke je dan even door meot solderen.
Nu heb ik heb ik hem open gemaakt en naar de kontakten gekeken, maar ik zie niets geks. Wel is het zo dat wanneer hij uitgevallen is en ik een zacht tikje op de trafo/transistor geeft hij direct weer aan gaat. Als hij aan is en ik tik erop blijft hij gewoon aan.
Kunnen jullie mij helpen?
Freaky
Meten is weten
Slechte contacten zie je niet altijd met het blote oog - alle componenten in de buurt ( vooral diegene die warm worden ) doorsolderen en veel kans dat je probleem opgelost is.
Lijntransformator, schakeltransistor,...
Klopt, slechte contacten zijn vaak bijna niet te zien.
Waar je naar moet zoeken is een heel klein lichtgrijs "ringtje" in de soldering rond het pootje van de onderdelen. Als je deze vind wordt het na wat wiebelen aan dit pootje wel duidelijk.
Alles doorsolderen wat verdacht is. gaat vast lukken.
Ik heb op het kleine printplaatje waar de wisselspanning binnenkomt de pootjes van de transistor en nog wat onderdelen doorgesoldeerd. Waren inderdaad wat kleine bruine ringen te zien. Werkt nu weer als vanouds.
Probleem opgelost, bedankt voor de reacties!
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
