Goedendag allen,
Ik heb zojuist het topic hier op CO gelezen onder schoolvragen over de volgende ESR meter.
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Dit leek mij een leuk project en ik heb geprobeerd hier een pcb'tje voor te ontwerpen. Dat is het volgende geworden
korte uitleg:
linksboven zit een printkroonsteen voor een 9 volt batterij
in het midden zitten twee printkroonstenen.. Dit is om de transformator die in het schema staat aan te sluiten
rechtsboven zit eerst een 2 polige printkroonsteen om de paneelmeter aan te sluiten.. Daarnaast zitten 3 pads voor een potmeter.
Daaronder zit nog een printkroonsteen. Die zijn voor de meetpennen.
De oranje dingen zijn wire links.. kreeg het niet voor elkaar om die te routen.
Hebben jullie nog op / aanmerkingen? Ik hoor ze graag
Mvg,
Matthijs
klein is fijn
Op 6 juni 2008 13:11:23 schreef Inflammae:
Teveel..
Maar als je eens begint met
- het verwijderen van die printklemmen in het midden en er gewoon een printtrafo neerzet
- die twee draadbruggen wegwerkt (baan onder C4 door, R9 als jumper gebruiken)
- 2 stuks 100nF rond de 78L05 zet en 1 bij de opamp
- de ground een beetje fatsoenlijk tekent en niet met tien omwegen (T-splitsingen kunnen gewoon 90°-90° ipv 45°-135°, mooier is om ze totaal te vermijden wat hier goed kan)
dan wordt het vast al wat beter.
De ontwerper beveelt aan, de meetsnoeren aan de schakeling vast te solderen, omdat je tienden ohms wilt meten en schroefverbindingen dan te wiebelig zijn.
Heb de draadbruggen weggewerkt en heb er nu gewoon een transformator ingezet.
meetsnoeren soldeer ik er ook aan vast maar de pads van een printkroonsteen zijn lekker groot dus dat is prettiger solderen dan een gewoon pad.
ontkoppeling van de 7805 is gedaan.. ontkoppeling van de opamp kan ik niet echt kwijt en zie ik ook niet staan in het schema.
massa heb ik ook verlegd
