Aangezien ik een nieuwe Freeduino-SK aan het plannen ben, vroeg ik me af of er hier ook animo is voor losse FT232RL-chips.
De breakoutboardjes van Xantus kunnen eventueel ook bij voldoende animo. (lees: vanaf 50 stuks, om de prijs aantrekkelijk te houden)
datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/74020.pdf
eventueel breakoutboardje: http://greenbird.info/electronics/small_projects/ftdi_breakout_pcb
algemene info: De FT232RL van FTDI is een USB->UART convertor chip, in het TSSOP28-formaat. Hiermee kun je een USB-aansluiting omzetten in een seriële, wat wel handig is in een tijd dat vrijwel iedere laptop en PC deze ontbeert.
De chips zelf komen bij Digikey vandaan, en de prijs daar is 2,5295 euro ex. BTW (3,07 incl) vanaf 100 stuks. Dat kunnen we volgens mij wel halen, aangezien het animo in de vorige actie van Jeroen (waar een heel aantal mensen te laat waren).
Dus bij deze: is er animo?
Tommyboy
In de SK van Niels zijn ze zo uit mijn hoofd 2,85 per stuk. Bij 100 stuks moet je dus makkelijk onder de prijs van Digikey kunnen komen.
ik ben in ieder geval erg geïnteresseerd in die printjes met chip.
lijkt me een leuke oefening voor smd namelijk
maar kan je er ook een programmer aan hangen zonder problemen?
[Bericht gewijzigd door Riktw op (22%)]
@Tommyboy: Ik ga er achteraan, bedankt voor de tip! (hoewel ik er niet zo'n goed oog in heb: Niels koopt zijn gerief ook altijd heel groot, en rekent dan de verlaagde prijs, plus dat je bij hem nog verzendkosten kwijt bent, wat de prijs weer op gelijk niveau brengt)
EDIT: Blijkt dat RS-components goedkoper is, met een prijs van 2,97 incl. Lager lijk ik op dit moment niet te vinden.
@rik: Dat hangt ervan af welk soort programmer. Een die het standaard RS232-protocol toepast (bv. de WISP van Voti) wel, een die bitbangt (de lowcostprogrammers met slechts een handvol passieve onderdelen) waarschijnlijk niet.
[Bericht gewijzigd door steve-O op (11%)]
Moet je eigenlijk ook proberen die rottige ferrite bead erbij te leveren. Hoort wel bij de schakeling volgens de datasheet maar heel moeilijk aan te komen hier in Nederland...
Jeroen Boere
Squant
Is er ook animo voor de FT245RL? Ik gebruik ze zelf wat vaker voor het sturen van data naar FPGA/CPLD's.
Die ferriet kraal is niet perse nodig maar blijkbaar nodig om door EMC tests heen te komen, ik plaats en soldeer hem wel, ik haal de ferrieten van kapotte moederborden af.
Wouter van Ooijen
Op 13 juni 2008 00:06:35 schreef Jeroen Boere:
Nee, die ferrietbead is niet nodig.
diverse schakelingen werken hier probleemloos.
http://www.voti.nl/winkel/p/L-1.html
Het doel van dat spoeltje is om te voorkomen dat de power line een antenne wordt die storing vanuit de schakeling naar buiten straalt. Zonder spoeltje functioneert de FT232RL dus prima, maar je hebt (wat meer) kans dat andere apparaten gestoord worden. Hoe reeel die kans is weet ik niet.
Ik bedoel de originele SMD versie van de spoel zoals hij in de datasheet wordt aanbevolen compleet met typenummer en al. Voor zo maar een vervanging met een ongedefinieerde impedantie ben ik niet zo in, dan laat ik hem ook liever weg. Of ik soldeer er tijdelijk even een 0R weertandje overheen for the time being, tot ik er wel aan kan komen...
Dat hij er niet voor niets inzit lijkt me wel duidelijk maar het echte waarom weet ik ook niet.
Wat de SK betreft, ik heb er nog wel een paar liggen maar ik wil er nog wel een stuk of 10 bijhebben voor deze prijzen...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (12%)]
Op 13 juni 2008 00:05:36 schreef djoveld:
Ik wil gerust die uit de datasheet toevoegen (0805 SMD, Steward nr. MI0805K400R-00).
EDIT: had me miskeken; de prijs is geen halve euro maar 6 cent per ontstoringsspoeltje (exact diegene die in de datasheet staat). Ik zal ze meebestellen en uitleveren, zodat niemand in de problemen komt met z'n 433 of 2400MHz schakelingetje dat eraan hangt
animo tot nu:
11 chips
1 breakout board
[Bericht gewijzigd door steve-O op (23%)]
Vet, als je die spoeltjes voor iets van 6 cent kunt meebestellen mag je mij er gelijk 100 (honderd) doen. Kan ik mijn eerdere schakelingen ook in orde maken, daar zit nu een 0R weerstand in. Ik wil ook wel 2 van die breakout boardjes. Totaal dus :
10x chips (heb je al geteld)
100x ferrite bead
2x breakout board
maak er voor mij maar 2 bordjes en chips van.
ik heb trouwens 2 proggers, een velleman kitje die volgens mij bitbangt en een onbekend ding voor chipkaarten maar die ook losse picjes en avr's doet.
Lijkt me handig, kan m'n Wisp namelijk niet meer op mijn huidige comp gebruiken
Voor mij 3x het hele setje; dus
3x chip
3x breakout board
3x ferriet bead
Ben trouwens ook wel (zoals squant al zei) benieuwd naar de FT245RL.
Willem
Wouter van Ooijen
Op 13 juni 2008 12:08:30 schreef willem.:
Lijkt me handig, kan m'n Wisp namelijk niet meer op mijn huidige comp gebruiken.....
Met een 'standaard' usb-rs232 converter zou dat moeten kunnen, maar een FT232RL is natuurlijk wel leuker knutselen..
@Oscaz: dat hangt ervan af of er veel animo is. Ik wil ze voor jou wel meebestellen, maar weet niet of er nog veel extra van besteld gaan worden. Voor de prijzen: zie Digikey http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=768-1… en vermenigvuldig met 1,21
@Squant en Willem: De FT245RL wil ik zeker ook toevoegen bij animo boven de 10 stuks, aangezien die ook op het breakoutboard past. Prijzen worden dan 3,40 euro boven de 10 en 3,23 euro boven de 50 stuks.
animo tot nu toe:
-20 IC's 232
-9 breakoutboardjes met ferrite bead
-100 extra ferrietspoeltjes
Op 13 juni 2008 12:44:50 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Met een 'standaard' usb-rs232 converter zou dat moeten kunnen, maar een FT232RL is natuurlijk wel leuker knutselen..
Ik heb er eens een gekocht en hiermee is het helaas niet gelukt.
En zoals je al zegt, zelf frutselen is altijd leuk
En om nog een bijdrage aan deze post te leveren:
Doe mij maar 2x FT245 en nog 2x het bordje met bead
Squant
Als we de FT245 doen, doe mij maar ook 2, plus nog 50 ferriet kralen ala 6ct per stuk. En 2 breakout bordjes.
Dus:
2 * FT245RL
50 * Ferrite bead
2 * breakout bordjes.
animo tot nu toe:
- 20 FT232RL IC's
- 4 FT245RL IC's
- 13 boardjes met beads
- 160 extra beads
Gaat vrij hard denk ik zo...
Hier ook animo!
3 keer FT232RL en 2 keer een breakout-board(incl bead)
Is de breakout-board inclusief de weerstanden en condensatoren? En misschien de USB-connector?
breakoutboard is inclusief alles dat erop moet
1x PCB
1x USB Bmini female connector (SMD)
2x weerstand (0805 1x 4k7, 1x 10k)
3x condensator (0805 3x 100nF)
1x Tantaal elko (package A (zelfde als 1206)
1x 20 pins male headers 0.1" (2x 8 pins, 1x 4 pins)
1x ferrite bead (0603 40R 100MHz)
(prijs wordt wss rond de 4 euro)
animo:
- 23 FT232RL
- 4 FT245RL
- 15 complete boardjes
- 160 extra beads
