iemand die ik ken gaat zijn oude friteuze wegdoen zou ik daar men etsbak van kunbnen maken als ik het verwaremings element wat bijregel ?
of zou dat direct kapot gaan
Een friteuze is van metaal, en het meeste metaal gaat slecht samen met etsmiddelen.
[Bericht gewijzigd door legacy op (61%)]
Etsmiddel in een frietpan? Geen goed plan.
Zo'n ding wordt meteen weggevreten met alle gevolgen vandien.
ah oke twas een idee en als het van inox is
RVS wordt ook gewoon weggevreten. Hetzij wat langzamer, maar weg gaat het.
ah bedankt dan geen frietketel
Wat je wel kan doen is de frietketel vullen met water en daar een plasic doos inzetten met je etsmiddel in.
Misschien een domme vraag, maar begint de thermostaat van een friteuse niet bij pak em beet 150 graden?
Dat water begint dan toch vol te koken?
Gekookte printplaat, hmmm.
Ik denk wel wat lager dan 150°C maar inderdaad wel vrij hoog. Maar je kan natuurlijk altijd zelf een thermostaat maken (met PWM??).
PWM is voor als uitgang.
ik zou totaal niet weten hoe je daarmee een sensor zou kunnen uitmeten. behalve als je dit doet:
een PWM uitgang van een microcontroller parallel zetten met een condensator voor een propere spanning. dit aan 1 v.d. 2 ingangen zetten van een (analoge) comperator. je zet een spanning op de sensor waarbij de ene kant van de sensor aan de andere ingang van de (analoge) comperator zit. je zorgt ervoor dat de PWM zo dicht mogelijk bij de spanning van de sensor zit. hiermee is de waarde van de sensor in verhouding met de waarde van de PWM.
een geteste en verdorie naukeurige (8bit) analoge ingang voor vb de PIC16F628(A)
EDIT: excuseer: verkeerd gelezen. ik dacht dat je de sensor ging meten met PWM, maar het is een verwarmingselement aansturen.
LET OP!!!
het verwarmingselement van een frituurpan is ook van metaal, die kun je dus NIET gebruiken!
Dat was al gezegt en gekend, daarom het idee om in de frituur water te doen en dat op temperatuur brengen en daarin dan een plastieken kom met het etsmiddel.
Op 14 juni 2008 17:53:51 schreef hobby-ist:
Meeste friteuses beginnen bij 80-100°C.
I.i.g. veel te hoog.
Maar er valt volgens mij wel iets te maken met PWM of zo en een apparte temp sensor om het ding te regelen. Als je een frituur krijg heb je nog juist een relais en een pic + voedingkje nodig en je hebt een 'mooie' etsbak. Met deksel en al als je de plastieken bak wat goed kiest/maakt.
Op 14 juni 2008 22:03:24 schreef Turbokeu:
Ik ken ook een friteuse met een vrij constante temperatuur
van 37 graden.....
Maar dat is de juffrouw in de cafetaria.... :-)
Das dan weer te laag ;) hoe heter ... hoe beter.
Wat je ook kan doen dat is een regelthermostaat gebruiken met sonde.
De TR 2-90-100 is regelbaar van 0 tot 90 graden.
Deze kost bij OEG 10.70 euro (WWW.OEG.NET)
Mvg Danny
Op 14 juni 2008 22:34:08 schreef Eddied:
van 37 graden.....
Maar daar wil je ook geen etsmiddel in gooien :-p
Op 14 juni 2008 17:55:53 schreef ej_on_line:
Die termostaat eruit gooien en zelf er 1 inzetten. Ik heb een 1Kw verwarmingselement onder in men etsbak zitten en heb dit gebouwd voor de temperatuur te regelen: http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Etsbakverwarming/index.php
1kW is inderdaad wat overkill, zeker gezien dat jouw bakje niet zo groot is. Een aquarium verwarmingselement van een 250 watt voor nog geen 15euro volstaat meestal wel.
Ik gebruik een frituurpan (1,8 kW) met water met daarin een plastic bakje met estmiddel (IJzer III Chloride) en in het etsmiddel een luchtpompje, werkt perfect, het etsen gaat 5 keer zo snel. Maar mijn frituurpan kan gewoon van 0 - 200 graden ingesteld worden. Ik heb hem op ongeveer 45 graden ingesteld.
ah Gevallenopstraat zou e daar als je wilt daar een foto van maken dan weet ik waaraan ik begin :)
Ik heb een stel glasplaten laten snijden, en deze met siliconenkit
in elkaar gelijmd.
Na een jaar of 10 zou het kunnen zijn dat `ie een beetje lekt, daarom
heb ik `m in een plastic bloembak gezet.
Als verwarming heb ik 2x 200 Watt aquariumverwarmingen.
Afmetingen zijn c.a. 60 cm lang, 20 cm hoog, en 3 cm breed.
MvG,
Eddied
Je zou het element natuurlijk ook kunnen coaten met iets wat niet aangetast wordt, epoxyhars bijvoorbeeld. Het probleem is wel dat je het element dan ook thermisch gaat isoleren.
Als de thermostaat wel op zo'n lage temperatuur ingesteld kan worden, zou je een forse diode in serie kunnen zetten met het element, om het vermogen te halveren. Op die manier kun je misschien voorkomen dat het element te heet wordt vanwege de epoxy.
PWM lijkt me een beetje zinloos, een frituur wordt gewoonlijk ook alleen aan-uit geregeld, lijkt me.
De bak zelf wordt natuurlijk ook aangetast als deze van metaal is. Ik heb geen idee of een anti-aanbak laag dat tegen gaat, maar ik zou er niet op gokken.
Misschien dat een kunststof bak erin, dus au bain-marie, toch het handigste is.
Het rekje is natuurlijk ook niet bruikbaar.
@eddied: Zit dat verwarmingselement rechtstreeks in de etsvloeistof? Wordt dat niet aangetast?
