Beste mensen , ik kan de kleuren, het wit/zwart en contrast niet meer veranderen.
De drukknoppen doen het niet meer,en ook op de afstandsbediening kan ik de instelling niet meer veranderen.
achterop de kap staat ook nog "By 284/84/Rö.
Wie kan mij helpen?
Bijvoorbaad bedank.
Paelco
Voor de kenners: het gaat hier om een Grundig CUC3400 chassis.
staat waarschijnlijk in hotelmode.
i van ab indrukken en toestel aanzetten.
er komt dan een menu met hotelmode aan/uit.
uitzetten i drukken,toestel uit en weer aan.
gr, weetal
De CUC3400 heeft geen hotelmode en al helemaal geen menu... Wat het wel is? Je kan in elk geval met behulp van een schema gaan meten, ik weet helaas geen softwarefout te bedenken waardoor dit kan. Hooguit een defecte processor, maar dan kan de fout net zo goed elders liggen.
Bedankt zover, Op het chassis staat ook nog bij de HS spoel 29701-046.01/.02/.03/..
Wie heeft een schema voor mij?
Groeten Paelco
Mogelijk is het wel een hotel modus. Probeer het volgende, toestel uit zetten, i toets indrukken en vast houden. Nu het toestel weer aan zetten.
Dan zal er op het scherm volume en hor. pos. verschijnen.
Zet de cursor op volume en regel dit geheel naar 0, daarna het volume opregelen naar 63 en met OK bevestigen.
Nu het toestel weer met de schakelaar uit zetten en na ongeveer 30 seconden weer aanzetten, dan zal alles weer moeten werken.
Dit is te controleren door te kijken of de C toets op de A/B werkt en aan het volume balkje onderaan het scherm als de vol. van de A/B wordt gebruikt.
Werken zeze functies niet, dan staat het echt in hotel modus.
Groetjes Hans.
Groetjes Hans.
Vanaf de CUC5300 is dit inderdaad de gangbare gang van zaken. Ik heb nog nooit een CUC3400 of CUC4500 gezien met een i-toets of grafische menu's.
waarschijnlijk komt het probleen uit de tuner het geheugen
zit bij deze toestellen n.l in de tuner.zit er een 29504-101-01 tuner in?. veder is er nog een ic wat via de I2c
bus helderheid, kleur en contast regelt. dit ic zit op de hoofdprint.het is voor mij al een tijd geleden maar ik weet dat de tuners uit deze serie,s voor rare klachten kunnen zorgen.
Het is alweer een tijd geleden, maar er zit wel een menu op en weet ik niet meer precies wat er in staat.
Zet het toestel aan, druk de i-toets van de A/B in en houdt deze 5 seconden vast. Nu komt er op het scherm MENU>OK. Druk op de OK. toets en je hebt oa. de mogelijkheid voor het instellen van de zenders.
Groetjes Hans.
De 29504-101.01 kon inderdaad voor vreemde problemen zorgen, vaak was dan het geheugen of de prescaler stuk. Deze beinvloeden in elk geval de werking van de bediening, dus het zou zomaar kunnen.
