Hallo beste mensen,
Ik ben vandaag vers bij circuitsonline en heb een vraag.
Onze Philips 28PW8801/12 TV heeft problemen met het weergeven van teletekst en andere teksten op het beelscherm zoals het menuscherm. Zo als ik het kan beoordelen mist de kleur geel. Je wordt er helemaal scheel van, lijkt wel 3D. Het t.v. beeld is overgens perfect hoor. Is er iemand die dit al een bij de hand heeft gehad? Ik draai mijn hand er niet voor om, om hem open te maken en componenten te vernieuwen.De soldeer verbindingen van de hoogspanning heb ik ook op aanraden van dit forum doorgesoldeerd waardoor een eerder probleem van spontaal uitvallen van het toestel was verholpen.
Alvast dank voor het lezen.
Groeten Jan
Zoef de Haas.
Dat de kleur geel ontbreekt is niet mogelijk, want geel in een TV komt niet voor als hoofdkleur.
Geel is een combinatie van rood met groen, dus de tekst is groen of rood als er een kleur mist.
De hoofdkleuren in een TV zijn, rood, groen en blauw.
Als er een kleur mist en het TV beeld is goed, dan zit het probleem in de TXT generator of in de RGB output van de TXT decoder.
Groetjes Hans.
Als ik het goed heb is dit een EM 2 met een bekende processor waarin zorg wordt gedragen voor RGB TXT en RGB menu .
De normale beeldverwerking loopt via de Hip naar de Pic nic en dan weer naar de Hop daar is dus niets mis mee want je gewone beeld is in orde.
De kans is dus groot dat er wat mis gaat bij de processor maar ik durf je niet te zeggen of de processor zelf oorzaak is want die gingen bijna niet stuk en daarbij deze is behoorlijk duur.
Vogel dus uit waar TXT groen uitkomt en volg dit signaal weet zo het schema zeker niet uit mijn hoofd
RGB txt is 50 hz dus die andere ic,s kan je allemaal met rust laten.
