hallo
ik heb een vraag het belichten van me prints gaat goed alleen het ontwikkelen lukt niet heb nu keukenontstopper van hg maar krijg daar de foto laag niet mee af hoe kan dit
gr robin
klein is fijn
Hoe weet je dat het belichten goed gaat terwijl het ontwikkelen niet goed gaat?
Belichtingstijd? Concentratie van de ontwikkelaar?
Ik denk dat je beter kan gewone ontstopper kopen: NaOH. Natronloog. Ik vermoed dat in die dat jij zit nog iets anders zit, of op iets anders gebaseerd is waardoor het niet werkt. Lees eens wat er opstaat van stoffen die er inzitten? Ofwel echte ontwikkelaar in poeder kopen.
edit: Ik ga er van uit dat je 100% zeker bent dat belicthen wel goed gaat.
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (12%)]
big bang
Het belichten gaat meestal goed als je je de banen een beetje kan zien (bij mij toch)
als je dan een liter warm water (30-40°C) mengt met een dop van ontstopper en gooit dan de print erin en wacht tot de banen veel duidelijker worden dan werkt het.
belichten is beetje proberen, wat ik gedaan heb is een test print gemaakt , ik maakte een strip en deelde deze in 10 stukken , legde dit onder men belichter en hield hier een papiertje over, elke 20 seconde schoof ik het papiertje op zodat elke keer meer zichtbaar was voor het belichten, daarna etsen en kijken wat het beste resultaat gaf.
Anoniem
@chrome, zo als jij dat doet met die test print is ook DE manier, ik heb dat vroeger ook altijd gedaan met analoog foto's afdrukken, en in wezen is daar de belichting ook niet zo maar in te stellen.
Een proefstrookje geeft 99% zeker resultaat!
Gr. Hans.
Fantomaz
Zorg wel dat die ontstopperkorrels goed zijn opgelost.
Anders krijg je alsnog "ingebrande" puntjes in je banen op plekken waar een korrel nog heel geconcentreerd aanwezig is.
ik heb zelf een lichtbak gemaak met 2 uvlampen van 8 watt de printplaat ligt er 5 min op en zie de banen dan niet erop verschijnen dus denk dat dat dan ook niet goed gaat
wie kan me zeggen welk merk ik het beste kan nemen van ontstopper
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (17%)]
Na belichten zie je amper wat. Noem het ongeveer niks. Dus dat klopt gewoon.
Als je gaat ontwikkelen zul je meteen zien dat er fotolaag van je print loskomt. Een soort van blauwe wolk door je vloeistof. Dan weet je dat je ontwikkelvloeistof iig werkt.
Als je vervolgens ontwikkelt (en eventueel een borsteltje gebruikt) en je print-ontwerp komt niet boven of is niet scherp, weet je dat je niet goed belicht hebt.
En je moet inderdaad Natronloog hebben.
heeft er toevallig iemand in de omgeving van epe thuis nog wat ontstopper staan dat ik vandaag zou kunnen halen en dan het liefst die van karwei
gr robin
[Bericht gewijzigd door robinsparreboom op (12%)]
timmie
ik gebruik altijd stex van cfs
heb je mssn de bio onstopper van hg(ik meende zelfs dat korrels van hg er niet meer zijn maar kan me vergissen)
Heb je al gekeken wat er in die ontstopper zit dat jij gebruikt? Ik denk dat timmie de nagel op de kop zal hebben:).
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (29%)]
dit zit er in de keukenontstopper
anionogeneopervlakteactiveactieve stoffen (-5%)
conserveringsmiddelen : 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol;enzymen
dit staat er op de fles
Wat je hier neer zet is zo'n beetje wat in elk schoonmaakmiddel zetten, je hebt hier niks aan maar dit is de schuld van de fabrikanten omdat zij hun recept niet prijsgeven.
Wat, zoals Timmie, al zegt waarschijnlijk het probleem is is dat je BIO ontstopper hebt. Hierin zit geen natronloog maar enzymen die de troep opvreten i.p.v. oplossen. Nu mag het duidelijk zijn dat de fotolaag opgelost moet worden en dat die enzymen dat niet doen.
Dus het is waarschijnlijk (als je goed belicht hebt) niet de goede ontstopper.
Dat lijkt inderdaad meer op bio gedoe dan echt agressieve ontstopper. Je zal morge naar de bouwmarkt moeten achter Natronloog. Dat staat bij de white spirtit, amoniak, ...
timmie
of bij het vak van de smeermiddelen(CFS tegenwoordig griffon)
en dan zoeken naar een bus met STEX(das ook ontstopper)
timmie
big bang
Ik gebruik tussen de vijf en zeven ml STEXbolletjes (dus echte ontstopper) in 0.5L water. Hoe meet je nu zoiets af? Ik heb vroeger eens een aantal proefbuisjes te pakken kunnen krijgen, met een verdeling in ml. Elke ml water staat voor 1gr water.
Gewoon een beetje uitproberen waar je fotolak op reageert, maar let op: het ontwikkelen mag niet te plots gaan, dan is je oplossing te sterk, en zie ook dat je ontstopperbolletjes GOED opgelost zijn in het water alvorens je je print erin dumpt.
- - big bang - -
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Pas op dat je niet de met aluminium gecoate bolletjes van Stex koopt. Ik gebruik Karwei-huismerk ontstopper, gewoon de witte bolletjes (€2 voor 500gr ofzo) Ik los altijd een half dopje op en mijn bakje en daar gaat ongeveer een halve liter in.
Welk merk NaOH korrels je gebruikt maarkt niets uit, of het nu van Karwei, Praxis, Gamma, Vervetal etc. is.
Uiteindelijk komt het allemaal uit dezelfde fabriek alleen het etiket is anders.
Mengverhouding 1 dop korrels (dop van de fles) op 1 liter water.
timmie
wat is er mis met die alu bolletjes werken gewoon perfect hoor geen problemen hier
ik gebruik een koppelmof van electrisiteitsch buis 3/4 en die doe ik tot de helft vol(of een laagje in een dopje) op een halve of hele liter(mag ik even kwijt zijn)
oke ik ga morgen naar de karwei op ontstopper tehalen maar moet dan nog een dag wachten want dinsdag is de electro boer pas open
big bang
En zo'n flessen/flacons van ontstopper moet je echt goed afsluiten na gebruik, zeker als je ze langer niet gebruikt, want het spul is sterk hygroscopisch, het zuigt alle vochtigheid om zich heen op, ook uit omringende lucht.
Als je er voor zorgt dat er continu geen verse lucht bijkan is er geen probleem.
Mijn fles had eens een tijd niet god afgesloten geweest, het was 1 blok van 0.5kg geworden.
- - big bang - -
